Jag har problem med min kupéfläkt som bara fungera ibland. Den fungerar aldrig vid start, utan jag måste varva ur bilen till 6 000 rpm på ettan eller tvåan för att den ska hoppa igång. Då fungerar den hjälpligt, men blåser rätt svagt. Efter ca 10-15 min så dör den.
Verkar på något konstigt sätt som att den inte får tillräckligt med ström...
Någon som har något tips på vad det kan vara? Kan det vara så enkelt att fläktmotorn börjar ge upp och behöver bytas?
Krånglande kupéfläkt
Pierre@Frennesson.se
Re: Krånglande kupéfläkt
Vet ej vad det kan vara men börja med att kolla kontakterna, att byta värmepaket/fläkt är nog det mest tidsödande och jobbiga som går att göra på en Excel. Verkar som att bilen är byggd runt det.
Ja det verkar inte vara någon höjdare, så jag ska kolla dina tips först!
Tack!
Tack!
- EXCEL,PATRIK.
Hej.
Hela värme och fläkt paketet är bra dålt bakom instrumentbrädan. Lite går att nå genom hanskfacket, skruva bort botten i hanskfaket så syns det ganska lätt hur man går vidare.
Patrik.
Patrik.
Tack!
