Justera ljusbild Elise S2
Cyberoid
Post by Cyberoid »
Inför den kommande regbesiktningen så behöver jag justera ljusbilden från vänstertrafik till högertrafik. Detta är en enkel sak enligt forumen. Men min ljusinsats verkar inte vara av samma modell som den i beskrivningarna? Det finns en bra beskrivning med bilder här: http://www.sandsmuseum.com/cars/elise/e ... lamps.html
Min insats ser ut enligt nedan. Någon som vet hur man gör?
Henrik Pihl
Cyberoid
Re: Justera ljusbild Elise S2
Post by Cyberoid »
Har efter lite mer letande kommit fram till att Elise bytte ljusinsats 2007. Frågan gäller den senare varianten.
Henrik Pihl
Josen
Post by Josen »
Hej Henrik
Kul att en Elise är på gång :) C el B ?
Ljus-justering ( Seloc är guldgruva för Elise info )
1) Du behöver fixa så att ljusbilden inte bländar för LHD, jag hade förmånen med äldre insatser, skall gå att göra med nyare också
2) För att justera, ta av locket som täcker lamprona (del 15) finns några fästa skruva i clam och justera sen
Bra tråd att följa på Seloc
http://forums.seloc.org/viewthread.php? ... pid4343046
Här är bra länk där du kan se delar i sprängskiss-mode
http://www.deroure.com/diagrams.asp?TBL ... 0&ST=&SC=0
Tack
Joachim
Joachim Osbeck
S2 111s 2002 ( rejsa tråd )
Cyberoid
Post by Cyberoid »
Tack för länken.
Jag är med på hur man ska justera själva lampan men inte hur man får isär delarna. :rolleyes07: Det är inte samma konstruktion som på Pre-07 vilket kan förklara varför det inte var så enkelt som jag fått det förklarat.
Hittade följande:
1) remove the inner front part of the wheel liner
2) remove the lenscover of the headlight by unscrewing the three allen key bolts
3) disconnect the wiring
4) locate the shutter, you can "close" it for use in LHD country's when you visit them, remove the headlight frames
5) open the three metal tabs the shutter is hold in place with
6) remove the shutter, flip it around to mirror how it was originally
7) attach again with the metal tabs you folded back
8) install everything back to the car
Now you have LHD headlights with the correct pattern!
This will only work on S2 cars up to about 2006/2007
The newer cars have sealed headlights that consist of one part. You need to separate the two halves to get to the shutters. People have put them in the oven to soften the glue holding the two pieces together.
Henrik Pihl
nickeluring
Post by nickeluring »
Hej hej!
Jag fick byta ut hela lysena på min när jag skulle göra om den till högertrafik. Det är hela lådan som är en enhet som lossnar när man skruvar bort ett par tre skruvar inifrån hjulhusen - glas, insatser, plastbakdel, glödlampor, rubbet. De kostar ca £700 i England för båda sidor.
Jag fick kontakt med en kille som kallas Junks på seloc. Han heter Phil och är en Lotus skrothandlare om man nu får nämna Lotus o skrot i samma mening. Han beställde nya högerlysen och så fick jag byta in mina vänsterlysen för halva priset, £350 då'rå. Men sen ska det ju skickas o ha sig oxå o då blir det lite mera. Jag svängde förbi honom när jag hade hämtat bilen och så bytte vi hemma hos honom.
Annars finns det de som säger att det går att få loss glasen på de nya lysena. Jag tror de värmer dem en del. Sen får man limma dit glasen igen. Men det verkade för meckigt tyckte jag, så jag ville inte ge mig in på det.
Nicke
Elise R
Cyberoid
Post by Cyberoid »
Fick info ifrån en engelsk återförsäljare att det inte går att justera ljusbilden på de nya lamporna.
Nyfiken som man är så demonterade jag ändå höger framlampa och blev  :banana: när jag såg att det visst fanns en justering i denna. Med en tunn skruvmejsel kan man vika upp den lilla plåten som gör att man får en helt platt ljusbild istället. Egentligen tänkt för RHD bilar i LHD länder.
Höger lampa
Höger lampa
Höger lampa innan justering
Höger lampa efter justering
Henrik Pihl
Cyberoid
Post by Cyberoid »
Sen blev jag mäkta förvånad när jag upptäckte att vänster lampa saknade samma justeringsmöjlighet.  :nothing: Så frågan är om man kan lösa det på något annat vis?
Och den stora frågan: Accepterar SBP att man har en helt plan ljusbild?
(Obs: Inte min ljusbild på bilden utan den visar bara skillnaden)
Vänster lampa utan justering
Ljusbild efter justering
Henrik Pihl
Cyberoid
Post by Cyberoid »
Cyberoid wrote: Accepterar SBP att man har en helt plan ljusbild?
Enligt kundtjänst får inte bilar efter 1966 ha symetrisk ljusbild. :(
Henrik Pihl
PeterH
Post by PeterH »
En bekant till mej registrade en brittisk-regad Jaguar X-type -03 i Sverige med symetrisk ljusbild och det var tydligen okay enligt den besiktningsmannen.
Men som jag brukar säga om SBP, det är godtyckets högborg.......
SBPs kundtjänst lurade mej stort i somras, dom sa att jag fick köra en bil som enligt reglerna hade körförbud, inte mycket att lita på med andra ord.
Peter Hällström
Cyberoid
Post by Cyberoid »
Nej, jag har faktiskt samma erfarenhet av den tjänsten. :laugh: Kanske enklast att kontakta stationen direkt som ska besikta bilen.  :up:
Henrik Pihl
"Godtyckets högborg" :-D  :up:
Fast med rätt besiktningsman så
brukar det bli vettiga beslut.
Tyvärr är dom rara ärtor !
silke
Post by silke »
Cyberoid wrote:Accepterar SBP att man har en helt plan ljusbild?
De accepterade inte min bil med helt plan ljusbild efter att jag dessförinnan hade fått indikationer på att det skulle vara ok. Det blev till att snällt fixa till en asymmetrisk ljusbild anpassad för högertrafik... Men då min är en 06a så var det inga större problem.
Lycka till!
Cyberoid
Post by Cyberoid »
Lycka till!
Jag har förstått att så är fallet och nya lampor är beställda.
Tack för hjälpen.
Henrik Pihl
