Prisvärda,små och lätta racingbatterier och även om det finns typ någon färdig hållare eler annan lösning för t ex höger främre hörn av motorrumet, som skulle kunna vara en tänkbar placering i Elisen?
Racingbatterier, tips?
Håller på att trixa med enklare borttagning av bakskalet på min Elise S2a, är i stort klar, men jag tänker att det vore gott att få bort batteriet från bagageutrymmet och placera det i motorrummet istället. Har någon av er några tips att komma med?
Re: Racingbatterier, tips?
Man måste gräva en del för att hitta rätt vad det gäller batterier.
Storlek, polutseende, vikt och kapacitet är kanske de grejer som är intressantast.
- Storlek är kanske inte så viktigt om man skall flytta batteriet från sin ordinarie position.
- Polutseendet kanske kräver att man byter kontaktdon, vid flytt måste du kanske byta kablarna ändå så de får rätt längd (längre kablar bör vara grovare så man inte förlorar motstånd).
- Vikten gör att man vill komma bort ifrån vanliga blybatteri, välj AGM, GEL eller något annat.
- Kapaciteten bör inte vara allt för liten jämfört med original, har du bilstereo kanske du inte skall minska kapaciteten.
Att specialtillverka ett batterifäste bör inte vara något problem, tänk på att det är mycket vikt som skall bli kvar vid en krock, gör det stabilt!
Hangar111 har batteri som de anser lämpliga för race (kan inte se hur många Ah det har): http://www.hangar111.com/shop/216-motor ... ttery.html
Tack!
Som vanligt då så finns det inga räta linjer, utan ska det va så ska det va krokigt och snårigt. Börjar lära mig efter ett par års ägande av den skramlande styrénbaljan
Japp, då var det beställt ett lättviktsbatteri, via en trevlig kille som heter Pontus på Westcoast motors, till riktigt bra pris: http://www.westcoastmotorsport.org/#!shop/c1cfx
Så blir det till att klura lite på placering och fästanordning. Ett moment mindre sedan att greja när bakskalet ska av och på
Bra val av batteri. Jag har använt Odyssey till min bil i 6 år. Fördelen är
mot ett traditionellt blybatteri att du kan montera det stående eller liggande.
Inga problem med effekten heller. Drar runt min 2,3 motor utan problem.
Finns det några färdiga varianter för kabelanslutningen, ser att det är skruvpoler på batteriet? Har vanliga standardklämmor på det nuvarande. Koll någon?
Jo, kablarna skruvas fast med 5 mm insexskruv, så kabelskorna
måste ersättas med passande anslutningsbeslag.
Kör biltemas mc-gel batteri , funkar klockrent och är billiga. Kört 4 säsonger med samma batteri
Finns i olika storlekar...
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/MC/Re ... 000029887/
Riktigt bra pris på Biltemas gelbatteri ! Josen, vet du vad
det väger ? Fanns ingen uppgift om det på den länkade sidan.
Ytterligare något kg lägre vikt, dock dyrare.
Jag har åkt några säsonger med 2kg LiFePo4 batteri, fungerar bra.
http://www.go-aliant.com
http://www.shoraidirect.com
__________________
Bengt L
Lotus Elise 111R -04
Bengt L
Runt 1-2 kg på biltemas gel, lite tyngre vs rena race-batteri men mycket hållbara.
viewtopic.php?f=14&t=5262&p=34792&hilit=brytare#p34792
Intressant diskussion. Fick en att börja titta på detta även om jag har batteriet kvar i bagaget så blir det lite mer plats där. På min har jag ringkabelskor som i sin tur är skruvade på vanliga batterianslutningar.Patriks wrote:Finns det några färdiga varianter för kabelanslutningen, ser att det är skruvpoler på batteriet? Har vanliga standardklämmor på det nuvarande. Koll någon?
Har även tittat på detta batteri från Deka 8amu1r som är till för Mazda Miata. Det är inte lika litet som Odyssyes men har lite fler AH.
BMW Z3 2.8 2003-2011
Ny plats för Odysseybatteriet blir där originalluftfiltret satt, den har nu blivit ledig s a s efter att Hurricanefiltret kom på plats.
Har gjort en mall i papper för den nya batterihållaren/-lådan samt ett fäste till den. Så nu blir det till att leta rätt på en plåtverkstad som kan tillverka lådan. Och sedan blir det att plocka ut förarstolen igen och lossa på plastpanelen bakom för att komma åt att montera loss det gamla fästet och få dit det nya. Var annars nöjd med att ha fått inredningen tillbaka på plats igen efter moddningen för enklare borttagning av bakre clamen.
Återkommer med bild på färdig installation...
- Batteriplats.jpg (70.56 KiB) Viewed 28075 times
- Mall till batterilåda.jpg (72.69 KiB) Viewed 28075 times
Sådär, då var det nya mindre och lättare Odysseybatteriet på plats. Hittade en verskstad här hemmavid som måttbyggde lådan för det och allt sitter nu stadigt förankrat där den gamla originalluftburken satt. Gick fint att få på plats utan att behöva ta ut förarstolen, bara att skjuta fram den och lätta lite på bakpanelen så blev det en tillräckligt stor glipa för att kunna få in hand, bult, bricka och verktyg.
Passade även på att sätta dit ett par laddningsplintar inför kommande vinterförvaring.
- Christopher Zell
Snyggt!
Jag fick precis beställa ett nytt batteri. Men det blev ett mer standardbetonat. Det gamla hade laddat ur totalt efter dryga två veckors stillestånd. Glömde plocka av batteripolen sist jag var vid bilen och tänkte det håller sig till efter semestern men icke
VX220 Turbo Stage 4 - såld
