Stort Grattis.
Jag gillar den tidstypiska texten på däcken.
Kommer ihåg hur jag och kompisarna satt och fyllde i de innan helsvarta däcken, för "Rätt "look ;-)
Tiden går fort, två år sedan Espriten besiktigades så nu var det dags igen. Har tidigare i år varit ute på ett par problem fria rundor med bilen så idag var det dags att besiktiga. På väg till bilprovningen så tyckte bromsen vänster fram att det var lämpligt att börja ligga ann.......?????? VARMT!!!
Tur i oturen så var jag ute i god tid så snabbt besök på verkstad för lite kylning och motionering av bromsoket sen så gick besiktningen bra UA.
Ett par av Peter Gunnars (på GranTurismo) bilder
Snygg bilder på en riktigt cool bil!
Har fått kontakt med en man i England som ägde denna bil i slutet på 80-talet, han hittade tre foto på vinden som han hade vänligheten att skicka till mig :-)
- B1.JPG (71.5 KiB) Viewed 62966 times
- B2.JPG (96.93 KiB) Viewed 62966 times
- B3.JPG (74.93 KiB) Viewed 62966 times
Wow... vilken bil du har.
Och vad roligt med de gamla bilderna.
Måste ha varit kul för honom att få se sin gamla bil också.
Hur lyckades du att få tag på honom?
It’s all about smiles per gallon...
//Torsten
//Torsten
Ja jag är väldigt glad för bilderna
Då var våren 2020 här, hoppas i år kunna använda denna lite mer
Min spontana reaktion - Fy fxx vilken cool bil det där är
Tack Micael!!mjohannssen wrote: ↑Sun 22 Mar, 2020 13:39 Min spontana reaktion - Fy fxx vilken cool bil det där är![]()
Fick vara med på jobbet
- Esprit.jpg (223.21 KiB) Viewed 60581 times
Har aldrig fått bilen att gå riktigt bra vid små gaspådrag på låga varv, har "hackat" lite. Bilen skall original ha lågfartsmunstycke i stl 40, bytte till 45 för några år sedan och det blev betydligt bättre. Toppen har någon "portat" vid något tillfälle så jag har misstänkt att den får för lite bensin vid låga varv. Bytte nu till munstycke stl 50, kollade tändningen 28 graders förtändning vid 3500 rpm, justerade förgasarna så den skall gå lite fett (12,5 / 0,85) och balanserade sedan dom, nu går den riktigt bra. Förra sommaren slutade värme- och bränslemätare att fungera så jag passade även på att byta Voltage Stabilazern så nu fungerar dessa igen. Två fel åtgärdat och efter provtur så var jag riktigt nöjd men....... nu läcker det lite kylarvätska istället, bilen är nog missnöjd med att den kommer ut försällan.................
fler bilder
Upp med bilen på ramperna, hittade en slangklämma som behövde spännas. Gick över samtliga slangklämmor när jag ändå var där under..
Trevlig läsning, sporrar till att gå ut i verkstan å pilla vidare med mitt projekt.
En fråga: vilken ljudisolering valde du i kupen?
mvh Jonas
mvh Jonas
Jonas Svensson
Olofström
Lotus Esprit S1 T5
Olofström
Lotus Esprit S1 T5
