Lotus Elise S2 2001 Turbo Technics TT190+ Nu med Honda-motor
- nickeluring
Re: Lotus Elise S2 2001 Turbo Technics TT190+ Nu med Honda-motor
Grymt jobb!
Ser riktigt bra ut. Matchande färgläggning på Porschen, fast lite tvärtom då´rå. :)
Nicke
Elise R
Elise R
Sorry för sen uppdatering men det tar mer tid än väntat, det vi pysslat med på sista tiden är el, lite till el, sen el igen, ännu en runda med el och så körde vi lite el till. I stort sett har vi dragit om all el i bilen till dels nya fräscha saker och sen för att kunna komma förbi imobilizer, gamla stammen till Emeralden osv. Men nu är all el klar i alla fall :) phuuuu.
Har även passat på att pula med lite småsaker när jag ändå väntar på en ny industri-remm till kompressorn, nya drivknutar och lite annat.
Har rivit bort den gamla fula trötta mattan mot torpedväggen och isolerat med GULD :) har även isolerat diverse kontakter som ligger nära grenrören och i stort sett hela framen där bak för att minimera värmeutvecklingen i chassit.
Justerat in ventiler, bytt diverse packningar, dragit nya Hydroscandslangar överallt, fått dit bränslesystemet, kopplat in koppling, bytt till ny gasvajjer och den uppgraderade "spännaren" samt justerat dessa. (Vilket helvete att byta gasvajern btw). Har även tagit ner tanken och bytt till en ordentlig Detchwerks-pump som skall klara 650+ på bensin och 500 på Etanol. Köpte mig en frontläpp och ett par Exigescoop också för att kunna pumpa in lite extraluft i motorn. Även gjort i ordning alla rör för luftfiltret och lackat dessa då jag avskyr krom :)
Tyvärr passade inte alls det grenrör jag köpt utan fick kapa av det och skall i morgon börja svetsa ett nytt, har även skaffat en ny katt osv.
Men vi kör på i stort sett varje kväll så hoppas den kommer starta snart, våren kommer ju oroväckande snabbt!
- bild1.JPG (167.52 KiB) Viewed 25753 times
- bild2.JPG (157.43 KiB) Viewed 25728 times
- bild3.JPG (124.4 KiB) Viewed 25733 times
Ursäkta kvalitén på bilderna, min iPhones lins måste varit smutsig när jag tog bilderna.
Ps. bilden på däcken är skillnaden mellan mina 225 och grannens 997 Turbos 325 :) (Jag vet att mina däck är bak och fram)
- bild4.JPG (82.47 KiB) Viewed 25695 times
- bild5.JPG (122.05 KiB) Viewed 25705 times
- bild6.JPG (144.18 KiB) Viewed 25685 times
- bild7.JPG (159.43 KiB) Viewed 25693 times
- bild8.JPG (116.86 KiB) Viewed 25696 times
- bild9.JPG (115.08 KiB) Viewed 25728 times
Nu är bilen startad och varmkörd :) Allting verkar lira som det skall. Dock många många timmar kvar med att sätta tillbaka allt och justera osv. Men känns ändå som ett roligt steg på vägen.
- nickeluring
Grattis! Vilket jätteprojekt!
Jag antar att du ska testa den i bänk det första du gör. Det skulle vara skoj att se kurvorna. Den lär ju gå som ett skott när du får komma ut i vår sen.
Nicke
Elise R
Elise R
Grattis!
Lotuslös
Lotuslös
Tackar så mycket. Vi körde även bilen upp på trailern igår och allt verkade lira som det skall. Den känns ju urvass motorn, jag måste ju få bilen mappad innan den kan besiktas så funderar på att göra allting i ex JRM-bänk då jag inte vågar mappa på vanlig väg när det är körförbud på den.
Grattis och vad skoj att du fått allt och fungera efter alla överraskningar!!
Ser fram emot och se siffrorna när du mappat den.
Daniel A
Lotus Elise 111S -02
Tackar, ja det är mycket som gått emot men nu verkar allt flyta på någorlunda. Effekten blir väl någonstans strax över 300 i och med att jag valde på att gå på det "snällaste" remhjulet till att börja med. Vill ju få allting att lira 100% innan jag ökar effekten. Men ca 750 kg och 300+ hk borde det röra på sig ändå :)
Den kommer bli grym!
Jag har åkt med en Elise från Prototype Racing, med kompressormatad Honda. Enligt uppgift var den bromsad till 370 hk. Den gick nåt alldeles galet fort.
Lotuslös
Lotuslös
Här kommer ett litet klipp från uppstarten mitt i natten i lördags. Ursäkta mitt sköna fjortisbeteende men blev ju något nöjd efter ex antal 100-tals timmar i garaget :)
Det som rycker är bara det lindade grenröret :)
http://www.youtube.com/watch?v=y87bOgP3eTw
Ter wrote:Här kommer ett litet klipp från uppstarten mitt i natten i lördags. Ursäkta mitt sköna fjortisbeteende men blev ju något nöjd efter ex antal 100-tals timmar i garaget :)
Lotuslös
Lotuslös
Måste vara en helt underbar känsla att få i gång motorn efter så många arbetstimmar..
GRATTIS!!
GRATTIS!!
Jaha ytterligare ett bakslag. Var och åkte skateboard igår och lyckades trilla och bryta handleden plus båtbenet så är det gips i tre månader som gäller :/ Där försvann ju halva säsongen.
