hi Lasse.
Du skrev:
"Ett kamremsbyte på en Lotus 900 motor (Esprit, Excel, Eclat, Elite) som ska utföras minst vart tredje år kostar hos märkes-verkstad c:a 8-9000 kr."
Var har du fått det ifrån att kamremmen ska bytas "Minst vart tredje år......."?
Så sägs det inte i min servicebok !!!!!!!!!!!! (Excel SE 86)[/quote]
Kamremsbyte - när? (Splittad tråd)
Detta framgår inte av serviceboken. Tittar man på serviceplanen för Esprit Turbo SE så framgår det att remmen ska bytas vid 4000 mil. ingenting om tid alltså. Den allmänt vedertagna regeln är dock byte vid 3000 mil eller 3 år, vilket som inträffar först. Jag vet inte om det är Lotus officiella ståndpunkt men "regeln" tillämpas av min mek i Stockholm (har bla kört racing med Lotus Europa) och Lotusspecialisterna Paul Matty i Storbrittanien. Gummi åldras som bekant och blir hårt och sprickigt, när det gäller TwinCam-motorn vill man ju inte ta några som helst risker eftersom det med närmast 100% sannolikhet blir totalt motorhaveri om remmen skulle "falera".
Mvh /Lasse
Mvh /Lasse
- Mikael_W
ja jag också läst nästan överallt att vid 3 år bör man byta, fast det är väl också rätt olika beroende på körstil och dylikt. (har förmig det står 6000mil på min V8a i bruksen). Undras egentligen vad som gäller på maskinskadefärsäkringen om man inte bytt efter 3 år och remmen skulle paja, jag menar man har ju följt serviceboken från tillverkare.
Mikael, Fisker Karma
- EXCEL,PATRIK.
Läste i en engelsk tidskrift att 907 motorer skulle bytas vart annat år medan 912 klarar tre år, förstår inte vad det är för skillnad, det är samma motor med annan vevaxel för ökad slaglängd 1974cc till 2174cc.
Är det något som jag inte fattar eller har engländaren fel ?
Ringde runt för att få pris på byte (tid i vinter) på byte Överst kom Wendel med ca 9000:- Autoropa ca 5000:- (Lars Wendels, nuvarande firma)
Skruvaren här hemma ca3000:- om jag skickar med en handbok så kamhjulen kommer på rätt ställe och spänningen av remmen blir den rätta.
Det finns nog fler att fråga, men som framgår så är det stor skillnad på priserna.
Hej igen!
Skillnaden är inte mellan 907 och 912 utan mellan HC och inte HC. HC motorerna använder en rem med rundade kuggtänder som har betydligt bättre grepp i kugghjulen än den gamla med fyrkantiga kugg. Därav troligen skillnaden i bytesperiod.
Som kuriosa kan berättas att när Lotus lanserade de senare modellerna av V8:an så skröt man med 12.000mil eller 5år (eller vad det nu var). Emellertid så inträffade ett flertal motorhaverier varvid övriga ägare fick ett trevligt litet brev från Lotus där det angavs at man bytt detta intervall till 3.000 mil eller 3 år
. Surt sa räven!
Mvh /LasseW
Mvh /LasseW
- EXCEL,PATRIK.
Det finns egentligen bara två rem-typer som jag känner till. Det är den med runda respektive fykantiga tänder, du ser lätt vilken. om du ska beställa rem, ring till Bennets i Lerum och ange din bilmodell och remtyp så får du rätt.
Om du tänker låta en "tredjeparts"-mek göra jobbet ska du ha klart för dig att han behöver en Burroughs-mätare kalibrerad mot din rem-typ för att kunna ställa in korrekt remspänning. Intervallet för rätt inställd rem är mycket tajt.
Se även: :http://lccs.nu/forum/viewtopic.php?t=21 ... highlight=
Mvh/Lasse
Mvh/Lasse
