Hej Tino och Andy och välkommna till forumet. Kan ni vänligen lägga in vart ni kommer ifrån i era användarprofil och uppdatera er gärna om de regler som gäller för respektive forum ni skriver på (finns oftast "klistrade" högst upp).
Som sagt, känn er annars hjärtligt välkommen till Lotusklubbens forum.
På frågan om ramen så kan väl sägas att rost generellt inte är ett problem på Esprit S3 och frammåt (även Turbo Esprit) då de fick varmgalvat chassi. Dock rostar fortfarande fjädrar, dämpare, styrstag etc då dessa inte är rostfria. För kamremmen rekommenderas för övrigt ett bytesintevall på 2 år för remmar med fyrkantiga kuggar (den äldre typen) och 3 år på den nyare HC-remmen med rundade kuggar.
Ägarhistoriken är viktig och att det finns en rejäl bunt kvitton på att bilen underhållits på ett juste sätt. Det tråkiga med Esprit är att ingångspriset är ganska lågt vilket leder till att många har råd att köpa dem. Att de sedan är skitdyra att serva på verkstad är inget som alla räknar med varför det finns bilar "där ute" som dras med fel som ägarna helt enkelt inte tar sig råd att fixa. Du bör alltså låta en kunnig person titta på bilen innan du slår till så att du inte råkar ut för sådana obehagliga överraskningar.
Är bilarna annars väl skötta så är det sällan några problem med dem. Speciellt inte S3 då den ärvt det mesta från den betydligt motorstarkare Turbon, dvs det mesta är relativt "överdimensionerat". Jag har själv en S3 sedan 8 år och det har varit ett tämligen bekymmersfritt ägande.
Lycka till i sökandet och hör av dig om du har frågor
Mvh /Lasse (Forummoderator på Teknikforum)
