Montera bort frontspoiler esprit?
Andreas C
Post by Andreas C »
Jag funderar på att montera bort min frontspoiler/kofångare på min esprit turbo se då den behöver omlackeras. Eventuellt blir det att beställa en ny från Sj-sportscar då billackeraren rekommenderade det pga det troligen är sprickor och en hel del förstärkningsjobb som kommer behövas göra på den nuvarande. Dessutom kommer det att behövas en hel del spackling som försvinner vid en ny. Kollade på SJ-sports car och de var billigare än vad jag trodde. Är det någon av er här på forumet som monterat bort denna på en esprit någon gång? Är det besvärligt, eller något man behöver tänka på?
Min bil har en 300 sport frontspoiler vilket är lite annorlunda än en original turbo se frontspoiler men jag antar att de sitter monterade på samma sätt.
Mvh/Andreas
Esprit Turbo SE "sport 300" -91
Rickard
Re: Montera bort frontspoiler esprit?
Post by Rickard »
Det är inte "svårt" att montera bort fronten, men jävligt bökigt...
Du lossar den från bagageutrymmet genom att med ett barns små händer och ett minispärrskaft med en 10 mm hylsa skruva loss de ca 10-15 muttrarna som håller den på plats sen är den bara att dra loss.
Ev måste du först plocka bort lite kåpor under fronten kring kylarna, samt så klart kablarna till dimmljusen.
Det kräver inga enorma mekaniska kunskaper, bara tålamod och små händer (alternativt blodiga knogar och svordomar).
:banghammer:
Lycka till !
Andreas C
Post by Andreas C »
Mina mekaniska kunskaper är begränsade men tålamod finns det gott om så detta ska nog gå bra.
Tack för hjälpen
Mvh/Andreas
