Det finns 2 fel på bilen. Bakre karossdelen behöver slipas, spacklas och lackas.
Den är ihoplimmad och hel men inte så snygg just nu...
Det andra felet är ojämn tomgång (ibland) när den är varm (så har det varit från början, då jag köpte bilen 2008).
Bilen har ratten på rätt sida, då den är importerad från USA.
Gatreggad och besiktad utan anm.
Ny specialmotor köpt i år, för att klara överladdning (block från BOE Fabrication och topp från MWR).
Mods:
Nikasilbelagda cylindrar.
Smidda kolvar
ACL race lager.
Balanserad för 9000 RPM
Portad topp med större Ferrea ventiler och starkare ventilfjädrar och titan ventilhatt.
BP270 Piper Kamaxlar
OS Giken Limited Slip Diff
ACT HDSS koppling
BOE Extern bensinpump och tryckregulator.
Specialtank med skvalpskydd och högflödespump.
Specialoljetråg med skvalpskydd.
Hårdare motorupphängningsbussningar.
HKS luftfilter och insugsrör.
JANS Sport Avgassystem
ECU reflash för växling till hög kamlob redan vid 5700RPM
Pro Alloy Full Aluminium Race Radiator
Dubbla oljekylare fram.
Stora Wilwood bromsar fram.
Alla länkarmsbussningar utbytta mot lager (Nitron).
Hårdare, justerbar krängningshämmare.
Hurricane Steering QuickRack (rattutväxling på 2,36 varv i st. för original 2,7)
Ställbara Öhlinsdämpare.
Hårdare fjädrar.
Förstärkta TOE-stag bak.
Kortslagig och precis växelspak (ändrad vajermekanism på lådan).
Lätta, smidda originalfälgar (LSS-wheels)
4-punktsbälten
Superlätt batteri (0,9kg Shorai LiFePO4)
LED ljus bak.
Diffusor i kolfiber.
Mätare för oljetryck, oljetemp och vattentemp.
Tanken var att jag skulle montera en kompressor från BOE Fabrication härnäst.
De har en fantastisk konstruktion som kan ge drygt 400hk! (se http://www.boefabrication.com)
Jag är rädd att summera ihop vad alla modsen kostade. Det blir lätt över 100 000kr.
Bara OS Giken LSD gick på 20 000kr (inkl. montage).
Tag tillfället i akt och ta över projektet för att äga en kompressormatad Elise, som är snabbare än Exige...
Prisidé: 150 000kr eller högst bjudande.
Kontakta mig på telefon 070 752 32 14 eller maila till maciej@es-ab.se
P.S.
Säljer också tillhörande täckt släpvagn med elvinsch. Precis lagom stor för Lotusen (totalvikt 1450kg).
På nedanstående bild ser man skadan på bilen, om man tittar noga.
