Lotus europa
Hjarup
Lotus europa
Post by Hjarup »
Jag har nyligen köpt en Europa s2 och har börjat och plocka med den nu.
Jag har en bakre stötfångare som bygger ut en del på sidorna och misstänker att det inte är den rätta, har hört att Europans bakre stötfångare kommer fråm Ford Cortina men att dessa finnns i olika bredder?
Är det någon som har svar?
Hälsningar Per
Hans
Re: Lotus europa
Post by Hans »
Cortina Mk1 1962-1966!
/Hans
Lotus Europa TC-72
Hjarup
Re: Lotus europa
Post by Hjarup »
Tack för svar Hans.
Då får jag leta upp en sådan, min ser rätt ut men verkar vara för bred, kanske den är till mk2?
Hälsningar Per.
Jakke
Re: Lotus europa
Post by Jakke »
Tror att det är ett litet problem till, fram eller bak kofångaren? Vet att det står fel i många Lotus böcker men kan kolla med en Cortina fantast som vet.
Hjarup
Re: Lotus europa
Post by Hjarup »
Hej Jakob och tack för senast.
Det vore fint om du kunde kolla det med någon ur din race släkt!
Hälsningar Per
Jakke
Re: Lotus europa
Post by Jakke »
Tack själv Per! Vet att "Cortina fantasten" har ett par kofångare liggandes i garaget. Men dom är inte i det bästa skicket. Men är du intresserad så finns det.
Pontus
Re: Lotus europa
Post by Pontus »
Hej Per!
Jag har en ny bakkofångare över, det sitter orginaltejp med "parts number" skrivet på tejpen på utsidan på den. Men jag har för mig att numret börjar på 46, så det kan vara till en S1:a, men tror det är samma.
Jag ringer dig i morgon.
Pontus
