Invitation LCCS
Afterwork baneeftermiddag 7. Maj 16.30 – 20.00.
Så tager vi imod tilmeldinger til årest første Sturup arrangement Så kom og vær med til en hyggelig efter middag på i selskab
med en masse andre entusiaster.
Det er ikke afgørende om du har kørt på bane før eller om du har massere af erfaring, deltagerne bliver delt ind i grupper efter erfaring. Nybegyndere får instruktion om alt fra flag, regler og hvordan du bedst og sikrest håndterer din bil på en bane. Alle har naturligvis mulighed for at få instruktører med i bilerne, for at få rettet op på unoder eller lære hvordan man skal placere sig på banen og hvornår man bremser og accelererer. Du bliver på få timer meget mere fortrolig med din bil og er en bedre bilist når du køre der fra, samtidig med at du har haft det kanon sjovt. Ja, til dig der har prøvet det før ved hvor sjovt det er, så velkommen til.
Arrangementet er fra kl. 16.30-20.00
Kl. 16.30 starter førermødet (obligatorisk for dem der skal køre)
Kl. 17.00 kører den første gruppe ud på banen (ca. 15-20 min pr. hold, pr. time)
Prisen på arrangementet er kr. 990,00 S.kr. (der er kun 30 pladser, så hurtig tilmelding anbefales hurtigt) Din tilmelding er først gældende når din indbetaling er modtaget. Så skynd dig at indbetale kr. 990,00, på 5501 6270 226939, så er pladsen din. Derefter skal du sende mig en mail på miriamstilling@hotmail.com og fortælle mig om du har været på bane mere end 10 gange, under 10 gange, eller om du er nybegynder samt dit reg. nr, og hvilken bil du skal køre i. Du modtager en bekræftelse på din tilmelding.
Hvis du har en ven med som har lyst til at tage en flagvagt så slipper du kr. 75,00 billigere. Der er ikke nogle forudsætninger for at være flagvagt, vi skal nok instruerer på banen. Det at være flagvagt er en meget vigtig funktion, de skal være på plads ellers kan vi ikke køre, det er også dem der fortæller dig om der er noget forude du skal være opmærksom på, så alt bliver så gnidnings frit som muligt. For personerne der er flagvagter er det jo den allerbedste placering man kan tænke sig.
På gensyn i maj og kør forsigtigt.
Med venlig hilsen
Miriam og Michael MS-Racing.
Afterwork baneeftermiddag 7 Maj 16.30 – 20.00
Re: Afterwork baneeftermiddag 7 Maj 16.30 – 20.00
Konkursboet driver banan vidare som "vanligt", alla bokade evenemang (även detta) blir av.
Hej alla!
Jag var och körde igår kväll på Sturup med MS-Racing. Stort tack till Miriam och Michael för ett mycket välorganiserat och trevligt arrangenmang där det blev väldigt mycket körtid!
Vi var inte lika många igår som jag tror de brukar vara då några var nere på ringen. Det var i huvudsak lätta bilar motsvarande vad vi är vana vid när LCCS är inbjudna. Alla var väldigt trevliga och ville man ha lite extra hjälp så fanns instruktör på plats. Jag kan absolut rekommendera deras träffar för alla!
//Max
//Max
Max
Lotus Elise 111 -03
Lotus Elise 111 -03
