Att det luktar bensin i en +2 är tydligen rätt vanligt, oftast då pga den "sinnrika" ventilationen till bensintanken. Jag har en 1968 där jag tagit bort ventilationen men det luktar ändå, framför allt i bagageutrymmet. Har konstaterat att det förmodligen kommer från tankutloppet under bilen. Har någon erfarenhet av detta och vad kan man i så fall göra för att avhjälpa problemet?
Tacksam för tips
Magnus
Bensinlukt
Jeg hadde det samme problemet på min +2S.
Det er som du sier lufte-slangene fra bensintanken som er årsaken.
Hva jeg gjorde, var å ta en kork fra en flaske vin, slipe denne slik at den ble litt tynnere, og satte den inn i utløpet på lufterørene. På denne måten ble luft-utslippet blokkert.
Det kommer ut to rør fra tanken, ett under hvert baksete.
Etter at jeg gjorde dette, har det ikke luktet bensin fra min Elan +2s.
Bjørn-Anders
Ski, Norge
Bjørn-Anders
Ski, Norge
