var på bilprovningen idag och fick anmärkning på att lyset på vänstersida stog högt. Hur justerar man lyset? Det är en Elise S1.
Bilprovningen
Bilprovningen
Numera en Elise S1 i garaget.
Fullt rattutslag. Dra ut innerskärmen så att du kan stoppa in armen. Den är av flexibel plast, så det är bara att dra. Reflektorn är fäst med tre vingmuttrar i plast. Genom att lossa den nedersta sänker du ljusbilden. Kan hända att reflektorn behöver lite massage för att flytta på sig och fjädern (mellan skärm och reflektor) behöver lite rostlösande.
