Har under dom senaste "blöta" dagarna konstaterat att vindrute torkaren på min Esprit är "fel konstruerade" åtminstonne för vänsterstyrda bilar eftersom torkaren sveper bort allt vatten från passagerar sidan av vindrutan men lämnar en bred rand med vatten på förarsidans nederdel som sedan rinner uppåt av fartvinden... Engelskt tänkande !?
Nåväl, tittade lite på bilen & ser att det finns "uttag" i huven & över torpedväggen för att montera torkaren "tvärt om" så att den skulle få en svepyta bättre anpassad för högertrafik.
Min undran är:
Någon som omkonverterat sin esprit torkare !?
Kräver det i sånna fall mkt åverkan på bilen, eller är det så enkelt som jag hoppas (antagligen inte) !?
Någon som vet om Espriten har sålts med torkaren "rätt monterad" någonstans !?
Ok, jag skulle ha kollat nogrannare innan jag skrev mitt förra inlägg...
Hittade en högerstyrd bil på nätet med torkaren åt "rätt håll" för en vänsterstyrd bil !?
Min torkare vilar på passagerarsidan, men det är ju det jag tycker är dåligt ! Eftersom svepytan är större på passagerarsidan än på förarsidan, men de är kanske bara jag som tycker så, jag är ju trots allt från småland då är man ju lite speciell...
Jag har (som bekant) inte mindre än 2 st Espriter. Båda är vänsterstyrda och torkaren vilar på passagerarsidan. Varför konstruerat så att den vilar på passagerarsidan beror troligen på att torkaren i viloläget skymmer sikten genom rutan (eftesom den stannar en bit upp på rutan). Jag tror att detta är orsaken, för att det inte ska finnas något som stör synfältet på förarsidan. Detta är väl dock ett mindre problem, för vem i h-vete är så korkad att han är ute och kör sin Esprit när det regnar?#!
Han har ju också bevisat att det finns hål tillräckligt stora i bilen för at släppa in stora fiskar .
Näe, jag håller nog på den traditionella uppfatningen att en sommar i en Engelsk sportbil är en sommar med gummistövlar...
Simmulerade regnväder i sammband med att jag tvättade bilen i fredags & tog en bild på vad jag menar, så att alla ska förstå !
Notera vatten mängden på glaset under pilen, det gör att man får ha torkaren på hela tiden eftersom det "rinner uppåt" det va det jag tyckte verkade lite ologiskt.
Hmm, du har nog fått det hela om bakfoten. Effekten man vill uppnå är att rensa den synfältet dvs den delen av rutan som föraren använder vid körning. Den biten du pekar på är irrelevant när du kör. En mkt viktigare del av rutan är den till vänster om synfältet dvs vid den vänstra A-stolpen. Om du tittar vid den högra A-stolpen( passargerarsidan) kan du lätt se att torkaren inte kommer åt att torka någon större del framför passageraren.
Mao mkt sämre sikt.
PS prova och åk som passagerare när det regnar så kommer du förstå problemet
