oodsell wrote:Superfin! Har du provstartat ännu? Den bilen vill vi se på våra träffar 2016!
Jodå Olle, motorn har varit igång några gånger och har efter lite förgasar strul bytt lite munstycken och emulsionsrör och därmed fått ordning på synkningen men........ Har upptäckt att det läcker lite olja från motorn, verkar som om jag har läckage både fram och bak på vevaxeln (trots nya packboxar)
Så nu tänker jag göra bilen helt klar invändigt, göra vid höger dörren och montera den sen blir det till att plocka ut motorn igen, gör om gör rätt!!!!
0734-141498 fredrik.larsson@fasab.se
Monterade fast nya skinnet på rygg- och sittdel har därefter satt fast dessa i sätesramen och nu har jag "svept" skinnet runt sittdelen och fäst detta i ramen
Skinnet nu fäst även på sätets rygg del så nu åker sätet in i bilen
Högerdörrens insida målad. Har höger dörrhål klart samt fått en antenn på plats
Påbörjade montaget av högerdörren idag, gick ju sådär fanns inga shims till dörren men det behövs så 07:00 i morgon knackar vi på lokala smedens dörr!!!
Blev till att börja snygga till dörrpanelen istället
Smeden var duktig och tillverkade några 5 och 3mm shims så nu är dörren på plats
kvar att montera stripes, lägga el tillrätta och sätta på panelen invändig
Och så blev höger sida.
Nu vänder vi på bilen och backar in den, nu skall motorn ut igen!!!!
Har börjat så smått med demonteringsarbetena, man blir ju inte så smutsig denna gången
Då har jag kvar att tömma kylsystemet, ta bort ett par kylarslangar och skruva loss motorfästena sen åker motorn ur bilen.
Vad jag kan se nu så läcker det "lite" olja vid utgående vevaxel fram och bak, SLARVIGT ihop satt!!!!!!?
Då var motorn ute igen, börjar bli duktig på detta
Läcker vid packboxarna/radialtätningarna (verkar vara tätt runt "kåporna") både fram och bak (mest här).
Enligt serviceboken finns ett specialverktyg man skall använda när dessa monteras, någon som har dessa verktyg eller annat tips på hur jag skall göra när jag monterar dessa, bevisligen har jag gjort fel när jag monterat dessa
Försök med att kontakta Lasse Wickenberg eller Bertil Carlsson. De har nog satt ihop några sådana motorer.
