yroll
Post by yroll »
Larsson wrote: glapp i ventilstyrningarna!! Vad göra?
Glad Påsk!
En tumregel jag har lärt mig är att man ska sätta i ventilen i styrningen och hålla för öppningen på ena sidan, när man drar ut ventilen "lagom" snabbt ska det "ploppa" av vaccumet.
Dock kan jag tänka mig att vissa vill vara betydligt nogrannare och mäta glapp med skala, och det har jag absolut ingen aning om! ;)
EDIT: Glöm för all del inte att kolla efter tecken på överhettning i styrningarna (de skär tydligen hyfsat lätt om oljetrycket inte är 100%  :bang: )
Rickard
Post by Rickard »
Byta styrningar behöver inte bli så dyrt om du lämnar iväg toppen till en firma, du kommer ju ångra dig om du monterar ihop motor utan att åtgärda glappet
Någon som vet hur det fungerar med ventiltätningar på dessa motorer?
När jag demonterade ventilerna hittade jag inget som jag skulle vilja kalla ventiltätning, men kan se på en sprängskiss att det skall sitta något på insugsventilerna som heter Circlip, valve guide och har part number A907E6037Z kan dock inte se att det skall sitta någon speciell ventiltätning på avgasventilerna.
Tacksam för hjälp :-)
yroll wrote:Hejsan, ska du uppgradera med Chargecooler nu när du ändå håller på?
Har en del grejer till nyare esprit turbo motorn.
Skicka gärna bilder, info och pris på/om vad du har så skall jag ta en "funderare" på det.
Rickard wrote:Kul att någon tog över projektet, det där är en väldigt vacker bil och den förtjänar att komma ut på vägen igen.
Lycka till med arbetet, du ser ut att ha bra tempo !
:flag:
Visst är modellen vacker :-)
Tack för dina lyckönskningar, tar ett tag i bilen nu men har en del andra projekt med huset i sommar som skall göras, ser detta projekt som ett rent vinternöje vill ju gärna ut och köra med Excelen sommartid :-)
yroll
Post by yroll »
Larsson wrote:Någon som vet hur det fungerar med ventiltätningar på dessa motorer?
Det går att använda tätningar men det finns ingen färdig lösning till turbomotorerna.
På min 920 motor satte jag tätningar från vw och Fiat (fick hitta några som passade och svarva om styrningarna).
Om du ska byta styrningar, hör med Garry kemp om hans bronzestyrningar även passar din motor, det finns tätningar till dem.
Idag har toppen lämnats in hos Motorslip för renovering.
Ja då var motorn demonterad.
Någon som vet i vilken omfattning det finns "sträckbultar" i motorn så jag vet vad/vilka som måste bytas.
Trevlig kväll!
Vårtvätt av Excelen, Esprin får titta på. Blir nog ett vackert par i framtiden!
Nu ser motorrummet lite mer "inbjudande" ut
bild (2).JPG (178.72 KiB) Viewed 38566 times
Idag kom första paketet från England, lite "julafton"
bild 1.JPG (190.33 KiB) Viewed 38437 times
Idag blev det monterat matta i motorrummet, hemskt vad kontaktlim kan lukta!!!!
Hej alla!
Liten läges rapport
Har den senaste tiden tvätta, slipat/blästrat och målat
broms ok, motorblock, sump, motor-/växellåds-fästen
oljepump, kamaxelkåpor etc.......
Renoverat kamremsspännaren
Bytt slitdelar i växellänkaget
Smörjt upp vajrar till handbromsen
Vevaxel är på slipning, nya ram- och vevlager på väg från SJ Sportscars
Toppen var tidigare inlämnad på "Motorslip" för renovering men nu flyttad till en annan firma som skall göra detta
Saknar nu bara en uppsättning kolvringar dessa var för tillfället slut på SJ Sportscars :-( någon som har liggande?
Ha det gott!
Någon som vet vad delen nedan är och var den skall sitta?
Idag blev renoveringen av bromsoken bak klar
