Nu kör jag ju "fel" märke men det är ju en japansk kopia på Lotus Elan och jag vet att ni är trevliga, har kört på er banträff på Knutstorp ett par gånger
Hur som helst så är jag på jakt efter ett termostathus till Rover K-serie som hade passat perfekt för att förbättra det reroutekit för kylvattnet jag har monterat på min bil. Kitet är designat i Californien där det inte gör något att man har har ett litet hål i termostaten för att få ett grundflöde genom den så att den "ser" vattentemperaturen men detta lilla flöde räcker för att man inte ska få upp temperaturen över 70 grader om man kör. Stannar man en stund på tomgång (2-3 minuter) går temperaturen upp till 90 grader (eftersom fartvinden försvinner) och håller sig sedan där under resten av körningen.
Bild på kitets arrangemang med externt termostathus (p.g.a. platsbrist bakom motorn mot EGR-röret):
Som synes krävs ett grundflöde genom termostaten, annars måste man vänta på att vattenpelaren i slangbiten ut till termostaten ska värmas till 88 grader vilket tar en bra stund och då får man en (eller flera) rejäl(a) översläng(ar) i kylvätsketemperaturen innan det stabiliserar sig. Om man då flyttar anslutningen av värmepaketet som nu sitter på toppen till termostathuset så bygger man bort problemet. Efter lite sökning efter externa termostathus hittade jag att Rover har exakt vad jag söker.
Med detta blir det så här istället:
Artikelnumret är PEM000020, men var handlar jag detta bäst? Hittade dessa vid en snabb googling men jag har inte undersökt närmare om de ens skickar till Sverige.
http://www.pandapartsdirect.co.uk/produ ... Auto_ID=46
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-PEM000020
Eller det kanske rent av finns någon källa i Sverige utan hutlösa priser för engelska bildelar?
