Lite vinter-pyssel, tänkte byta remmar på min VVC motor
Bakre remmen spänner man den på något sätt ? Läser motormanual men förstår inte om den skall sträckas ? Eller är det bara att trä på den nya ?
Tack
Joachim
Byta bake rem på VVC motorn
Re: Byta bake rem på VVC motorn
Vad menar du med "bakre rem"?
Lotuslös
Lotuslös
Remmen som driver mellan kamdreven, avgaskam och en halvan av insugskammen(den fasta delen)
Jag tror det bara är att lossa dreven och trä på remmen
Med vänlig hälsning,
Joachim
Joachim
När man byta den remmen man ska har markering utåt inte i mitten (så de är 180 grader förbi timing position) då är inte remmen spänt efter den är byt då kör man motorn ett varv så markering är i mitten och kolla att de stämma.
