Byte av belägg?
BjörnO
Byte av belägg?
Post by BjörnO »
Har alltid bytt belägg på mina bilar och gav mig på min Elise S1. Inga problem tills jag skulle pilla ut inre beläggen bak. Ingen "utgång", varken upp eller ner. Något måste demonteras, eller hur? Varför gav jag mig på det här? Några tips?
Bjarne
Re: Byte av belägg?
Post by Bjarne »
Oket sitter med två bultar en som du kan lossa med en ringnycket, och en som du kan lossa med insex.
Har för mig att ringnyckel används till den övre bulten, och insex till den undre.
Oavsett vilken som sitter övers så skruvar du av den som sitter med ringnyckel så kan du vrida oket och lirka ut bromsklossen.
Eller slå en signal 040-409234...
_____________________
Leklådan består av:
75 - SAAB 96 Silver
99 - Lotus Elise
00 - Ducati 748
07 - Ducati Hypermotard
Miss Sophies hemsida
BjörnO
Re: Byte av belägg?
Post by BjörnO »
Tack Bjarne! Jag ger det ett försök. Sen ringer jag dig!
mogge
Re: Byte av belägg?
Post by mogge »
Lätta på oket , pilla ut yttre belägget, lossa de två skruvarna som håller skivan på plats, därefter tar du loss skivan, det inre belägget hänger kvar i ok'et demontera inre belägget och skruva in kolven med ex.vis en säkringstång om du inte har anpassat verktyg, kolven skall in i botten, börja inte manipulera med handbroms mek eller dess vajer för då är du i deep shit.
good luck/be happy
Morgan
Elan S1,Elan S2, Elan Coupe', Elise S1-96, Exige-07 och en biltrailer.
BjörnO
Re: Byte av belägg?
Post by BjörnO »
Morgan, nästa gång du är i Skanör .... :lol:
