Racekat- dB
lampler
Racekat- dB
Post by lampler »
Läste på Säljes att Björn O. ville byta sportkatten. Jag har just lagt på ett nytt grenrör och en racekat från Janspeed, hade en dämpare därifrån innan. Det låter en del nu. Som grön i Lotusfamiljen, har jag gjort något dumt? Bullerproblem hos SBP eller på banorna??
Leif
vit Exige S2
BjörnO
Re: Racekat- dB
Post by BjörnO »
Säg inte det! Jag ska nu i veckan påbörja jobbet att byta ljuddämparen till en Apple (http://www.appleracing.se/dampare.htm), behåller sportkatten alltså. Det låter minst sagt en hel del nu (ska göra ett decibelprov på tomgång med iPhonen) med respektabelt vassa kammar. Josen intygade också att det kan bli ett bra resultat; mycket spänd på utgången! Så sitt lugnt och invänta eventuellt mitt resultat.
Re: Racekat- dB
Jag tror att insuget spelar en stor roll för hur
mycket bilen bullrar. Om du har separata spjällhus
med en icke ljuddämpad luftrenare så får du räkna
med att decibelmätarna vid våra banor visar på högre
värde än om du i din Exige har original plenumkammare
och trottel. Den biltyp jag numera kör har ibland det
problemet när man låter Pipercross-filtret till spjällhusen
sticka ut genom ett hål i motorhuven.I ditt fall tror jag
inte du får något bekymmer vid bullermätningarna när du
bytt till sportkat och ljuddämpare.
Grenröret tror jag inte mätbart påverkar ljudnivån.
