Jag har köpt en Elise S1 från 2000.
De två skruvarna som sitter vid nedre delen på dörren/tröskeln snurrar bara runt. Har ni bra tips på hur man tar bort dem nu? Och vart man köper nya?
Martin
Att ta bort front clam, lite problem
Re: Att ta bort front clam, lite problem
Problemet är att muttern som den sitter skruvad i har lossat inne i clamen, och således går det inte att lossa skruven. Som tur är behöver den bara lossas oerhört lite för att det ska gå att dra ut clamen, så att den kan lossas. Skruven sitter i en slits i clamen, inte ett hål.
Långsiktig lösning är att borra bort skruvskallen och därefter slipa bort korgmuttern så att den ramlar ner i tröskeln. Sen får man försöka få ut den därifrån... Jag löste det genom att borra ett 40mm hål i tröskeln från hjulhuset. Plockade ur mutterresterna med en magnet. Därefter pluggade jag hålet i tröskeln med en gummiplugg.
Lotus Exige Cup 240 '06
ja det går på skruven som man når från hjulhuset , men hur gör man med den som sitter under gångjärnet. Det är ju så himla trångt. Kommer inte åt med borr eller vinkelslip!
martin
Forumpolisen: Hej, du har missat att fylla i var du bor under ort: http://lccs.nu/forum/viewtopic.php?f=1&t=2857
Jag editerar bort detta när det är gjort. /Nillet - forum@lccs.nu
martin
Om det är till hjälp finns det guider för Speedster hur clam:men tas bort...
Bak: http://www.vx220.org.uk/forums/index.ph ... opic=81912
Fram: http://www.vx220.org.uk/forums/index.ph ... val-guide/ (tyvärr utan bilder)
Ptja, jag tror jag kom åt med borr där ändå. Annars kan man prova med dremmel + hårdmetallfräs.martin F wrote:ja det går på skruven som man når från hjulhuset , men hur gör man med den som sitter under gångjärnet. Det är ju så himla trångt. Kommer inte åt med borr eller vinkelslip!
