Nya V8-motorn är startad.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =1&theater
EXCLUSIVE! Our future cars need real soul to power them, a true Lotus bespoke engine - and here it is: CTO Wolf Zimmermann and his team have pulled out all the stops to make this engine perfect. It was all smiles when we had our first engine fire up three weeks ago...
Lotus nya V8 startades för 3 veckor sedan.
Re: Nya V8-motorn är startad.
Mäktigt avgasrör, torde kunna attrahera en helt ny kundgrupp  :bigl:
EXCEL,PATRIK.
Post by EXCEL,PATRIK. »
Den ser fin ut :-D
Men hur stor är den och vad ger den för effekt?
Det är det som känns viktigt för mig, liten motor=låg vikt, hög effekt och ett bra vrid.
En "vanlig" sug motor utan stressfläktar, känns bra.
Patrik.
Om man tittar på spec:arna från Paris så siktar de på:
Cylinder: V8
Capacity: 5.0 litre
Power/Torque: 620 PS / 720 Nm
Rev limit: 8,500 rpm
Tror att man inte kommer att jobba med turbo men inte helt omöjligt med kompressor i framtiden.
EXCEL,PATRIK.
Oj :luxhello:
Kan man önska mer från en sugmotor :-D
silke
Post by silke »
Nillet wrote:Om man tittar på spec:arna från Paris så siktar de på:
Cylinder: V8
Capacity: 5.0 litre
Är inte denna data från tiden då det fortfarande var aktuellt att använda Toyotamotorer? Har för mig att de skulle uppnå denna hiskeliga effekt med hjälp av ett KERS-liknande system. Men det kanske fortfarande är dessa specifikationer man arbetar med när de nu gör motorn in-house?!
Cylinder: V8
Capacity: 5.0 litre
Helt korrekt!
Tänkte inte på det!  :bang:
I TheLotusForum-länken (och troligen pressrelease:en) står:
The engine, designed in-house by Chief Technical Officer Wolf Zimmermann has so far ‘exceed all expectations’ in terms of power output, redline and other factors which is quite something seeing as the unit was expected to produce 590ps and 9,200rpm from our initial briefings.
Det är inte långt därifrån...  :up:
