Oljetryck på Esprit S4
Reza_M
Post by Reza_M »
Är det någon som vet vad oljetrycket ska vara på en
S4 95 när bilen är varm och går på tomgång ??
Och när man kör bilen ??
Tacksam för tips
/Reza
Joakim
Post by Joakim »
Manualen säger minimum 0,5bar tomgång och 3,1 bar vid fullgas tror jag, kan kolla exakt efter lunch..
Reza_M
Oljetryck S4 95
Post by Reza_M »
Tack Joakim.
Joakim
Post by Joakim »
Manualen säger;
Minumum 0,34 bar vilken är ca 5psi
2,4 ( 30,5 psi)bar vid 3500 rpm
3,1 ( 45 psi)bar 6000 rpm.
Manualen säger också att oljetryckslampan går på om du har mindre än 1,4 bar vid 1600 rpm, dvs man är inte så rädd för lågt oljetryck på tomgång, vilket är mkt tydligt då trycket trycket stiger mkt med bara ett par hundra varvs ökning. Dvs pumpen har ett tröskelvärde i verkningsgrad som ligger över tomgånghastighet.
Hur varm blir din olja när du kör, min ligger och pendlar mellan 65-85 grader. 85 grader är på bana.
:-D
Mikael_W
Post by Mikael_W »
i min V8a brukar det ligga på 70-90 grader och pendla.
Mikael, Fisker Karma
Lasse
Post by Lasse »
Jag kan intyga att det är på detta sätt på en SE också.
Mvh /Lasse
Joakim
Post by Joakim »
Hej , hittade ett kul inlägg om just lågt oljetryck på lotusespritworld.co.uk
Oil info for Older Engines
There have been some concern about the use of synthetic oils in older Esprit engines, in that they have been attributed to causing low engine oil pressure when hot. We would like to clarify the situation. To this end, we have contacted Castrol (UK) Ltd. for their advice and this is their response:
Oil pressure is directly related to viscosity and it is therefore not the difference between synthetic and non-synthetic oils that causes the difference in pressure, more the fact that modern synthetic oils are of a lower viscosity than the A series engine was originally designed for. Modern, new generation, engines are being designed to run on lighter viscosity oils to aid lubricant flow when cold and provide less viscous drag when hot thereby aiding fuel economy. The lubrication system in older engines is designed to cater for larger working clearances on crankshaft and camshaft bearing journals, valve gear and other moving parts, plus oil galleries will be larger and the oil pump will be of a suitable design to pump oils of a heavier viscosity irrespective of their base oil type.
Synthetic oils are designed to give greater film strength and higher levels of lubricity together with increased thermal stability and better resistance to oxidation. They are also able to maintain their properties when used under arduous or extreme conditions. These special properties also enable lighter viscosity, energy efficient oils to be used whilst offering an enhanced level of protection and performance. Whilst the lower viscosity of some synthetic oils may lead to reduced oil pressure, it does not necessarily mean reduced protection. However, owners who are nervous of a reduction in pressure should consider using Castrol Formula RS 10W-60 which will give rapid circulation when cold but will retain a substantial viscosity when up to its full working temperature.
We would like to thank Castrol (UK) Ltd. for their kind assistance.
Kan konfirmera att italiens lotus importör rekommenderar Castrol 10w60 till Esprit. Vet dock inte om det behövs här hemma då det knappast blir lika varmt som där nere vid normalkörning, vid bankörning är dock en annan femma.
:hack:
