Hjul Exige V6 köpes!
PozziBlu
Post by PozziBlu »
Jag ska lacka om ett framhjul och ett bakhjul på min Exige V6 och vill helst undvika att ha bilen på garagedomkraften i tiden det tar att få tillbaka hjulen. Jag skulle därför vilja köpa ett eller fler hjul som passar till Exige V6, endast för att ha som stående. Skicket på hjulet är därmed oviktigt, så länge det passar och inte tar i bilen/bromsar. Finns det några skrothjul som finns till salu? :winking:
Alex
Re: Hjul Exige V6 köpes!
Jag antar att du behöver kunna rulla bilen, för annars bör du ju kunna sätta pallbockar under hjulupphängningarna. Du skulle kanske kunna klara dig med en fusklösning, genom att hitta två enkla plåtfälgar med samma bultdelning 5 x 110, och sätta dem vända åt fel håll så att de inte tar i bromsoken. Jag gjorde en snabbkoll på vilka bilar som har samma bultdelning och det var inte så lätt att hitta, men t ex Opel Vectra med 5 bultar verkar vara samma. Det bör gå att hitta på skroten. Kolla annars med en gummiverkstad så kan de nog hitta fler alternativ.
PozziBlu
Post by PozziBlu »
Tack så mycket för förslaget! Det svåra har varit att hitta bultmönstret så jag tackar för det! Jag har hittat en 16” fälg för 538 kr som jag tänkte köpa och vänder man på den så bör det funka. Stor tack för hjälpen!
Alex från Göteborg!
Alex
