Evora - kalla fötter ?
GunnarB
Post by GunnarB »
Vid körning i kallt väder kan man frysa om fötterna. Fartvinden trycker kall luft fel väg förbi elementet och in i kupén genom återcirkulationskanalen. Detta ha redan diskuterats i Lotustalk.com och på wiki.seloc.org , där man föreslår montage av en täckplatta
255 x 85 mm med 3 pyttesmå lufthål för viss återcirkulation (??).
Mitt förslag är att göra en backventil ( i detta format) så att återcirkulationen verkligen funkar. Rejäla hål och en tunn gummiflärp på framsidan.
Se bifogade foton! Jag använde skiva av akrylplast och 0.5 mm vitt silikongummi, men det går nog med nästan vad som helst. Det är inte svårt att
lossa säkringsenheten fram för passagerarens fötter för att komma åt .
Om det funkar ? You bet !
Cypern 015.jpg (68.76 KiB) Viewed 8984 times
Cypern 013.jpg (58.16 KiB) Viewed 8984 times
Re: Evora - kalla fötter ?
När jag körde hem från Gbg (se annan tråd) så kände jag absolut av fenomenet med väldigt kallt vid golvet på passargerarsidan. Tack för tipset! Jag kommer ganska säkert att kopiera din lösning.
Jag fattar texten och den nedersta bilden men ser inte hur den övre bilden passar i sammanhanget(???) Ser ut som en flärp på kupesidan också, vilket väl inte kan vara någon vits med (snarae borde den förhindra återcirklation). Eller ser jag fel??
GunnarB
Post by GunnarB »
Du ser fel. Skivan är genomskinlig. Det svarta kletet är silikongummi som jag "limmade" fast skivan med, med baktanke att det skulle vara lätt att demontera om man ångrar sig. Dubbelhäftande tape funkade inte .
Det är dags nu :)
Jag antar att du tog ur passagerarstolen(?) eller går det att komma åt i alla fall ??
GunnarB
Post by GunnarB »
Nej, jag tog inte ur passagerarstolen, det behövs inte.
Nu är jobbet klart. Jag är extremt nöjd. Tack igen Gunnar för tipset!
Lite bilder på "min version".
Vad som döljer sig bakom "fotstödsplattan" på passagerarsidan (bra att veta!)
När man lossat relä/säkringsboxarna ser man återcirkulationshålet där det tyvärr läcker in frisk/kall-luft. Det blev rejält kallt vid fötterna när det var ca +5 grader ute.
Problemet som sagt löst med Gunnars metod.
(forts följer eftersom man inte kan lägga in fler än tre bilder)
Forts:
Jag testade återcirkulationen innan jag satte igen alltihop. Perfekt!! Gummiflärpen viker undan och det är fritt fram för kupéluften in i (de nu svarta) hålen.
