Nitron inställning dämpning?
Pejons
Post by Pejons »
Har på min Elise s2 bytt till fjädrar och justerbara dämpare från Nitron.
40 mm fast road.
Är det någon som kan ge råd om bra inställningar av dämpningen?
Mvh / Peter
Medlem 776 sedan 1988
Elise 111R -07, chili red
Volvo V70 -07, bil med drag
Volvo V40 -17
Ducati 750 Supersport -01
Fiat X1/9, renoveringsprojekt
Ducati 750 Sport -90
Re: Nitron inställning dämpning?
När jag köpte Nitron till min dåvarande Elise (Elise Parts) så fanns det med en rekommenderad inställning. Efter lite skruvande fram och tillbaka så kom jag fram till att jag inte hittade någon bättre :)
Finns ingen rekommendation så får du prova dig fram (helst under en bandag).
Ter
Post by Ter »
Menar du i antal klick eller vad är frågan?
Nu är jag ingen expert men det borde vara vad du föredrar personligen.
Om jag förstått rätt så:
Om bilen understyr: minska fram eller öka bak
Om bilen överstyr: öka fram eller minska bak
När man väl hittat balansen så kan man minska alla 4 lika mycket för att hitta ännu mer grepp.
Pejons
Post by Pejons »
Har ställt in ride height efter högsta rekommendation jag hittat, 120 mm fram, 130 bak utan last. När jag sitter i blir det 115 fram och 123 bak. Med frontsplitter måste jag krypköra för att klara farthinder och det är inte alltid tillräckligt. Vid en av mackarna som har en cykelbana vid utfarten måste jag backa snett för att ta mig in. Bilen känns för låg för att vara praktisk. Vilken höjd har ni?
Dämpningen har jag inte hittat något perfekt läge. Det är kanske oundvikligt att dessa bilar är lite stötiga och mindre bekväma? Någon som har något bra förslag?
Mvh / Peter
Volvo V40 -17
På min S1:a har jag 120 mm fram och 130 mm bak, vilket fungerar bra men då har jag ingen låg främre spoiler. Det är ju lägre än original, så om du kör mest på gatan så bör du kunna höja mer. Och du bör kanske ha nära den mjukaste inställningen på dämparna om du är mån om komforten.
Christopher Zell
Post by Christopher Zell »
Jag har nåt minne av att nitron ska köras lägre än original för att funka optimalt. Annars blir det fel med droop då dämparen är kortare.
Vet ej om det gäller alla varianter. Ska själv byta på sikt och jag vill helst bibehålla originalhöjden just för att bilen ska vara praktisk. Så jag ska grotta mer i det där på sikt.
VX220 Turbo Stage 4 - såld
Pejons
Post by Pejons »
Det jag hittat är: Lotus rek 130/130 original, Nitron allt från 120/130 till 100/110 (alltid 10 lägre fram). Det framgick dock inte om det avsåg S1 eller S2. Dessutom finns det olika uppgifter om bilen är med eller utan vikt.
Jag har nu kontrollmätt och det visade sig att med halv tank och förare hade jag 100/110, dvs Nitrons rek för bana. Så har jag kört större delen av sommaren...
Det är intressant att notera att det går att köra så när man väl lärt sig vad man skall hålla uppsikt på.
På besiktingen gick det inte att köra över domkraften på lastbilsrampen inte heller vågade de köra ner i bromsrullarna. Men det löstes genom att manuellt lyfta bilen underifrån ca 5 mm så att frontklammen kom förbi. Bromsningen gjordes på allmän väg. På köpet blev motorn varm så den kunde passera avgasskraven. Det är en bra gäng på Bilprovningen i Alingsås. Kan verkligen rekommendera dem!
Dämpningsfrågan är lite av ett "lyxproblem". Men när möjligheten nu finns vill man ju få det bästa ut av det.
Har provat mig fram och vid finåkning med hustrun är ca -14 bekvämt men så fort jag gasar på känns det bättre med några snäpp hårdare.
Mvh / Peter
Volvo V40 -17
Min splitter var 95 mm över mark, det gick att ta sig fram nästan överallt.
Pejons
Post by Pejons »
Min split ligger nu på 70 mm. Då har jag redan höjt 15 mm sedan den var som lägst. Det verkar fungera.
Ride height mäts på punkt A och B enligt bilden nedan.
http://1.bp.blogspot.com/-2Uoicc__wDM/T ... points.gif
Mvh / Peter
Volvo V40 -17
