Står i kvalet att sälja min ögonsten som är en Esther byggd ursprungligen 1988 men har varit under konstant utveckling ända fram till idag. Inga kostnader har sparats för att få den så snabb och pålitlig som möjligt.
Den har spenderat den mesta tiden på racerbanorna och varit minst sagt framgångsrik genom åren och är perfekt anpassad till Roadsport A reglementet, givetvis besiktigad och skattad 2010.
Bilen är totalt genomgången och raceklar inför denna säsong.
Bilen är fullständigt gatlegal med skyltar /vagnbok
Sjukligt snabb bil som knep en 3:e plats Mcss 2009 med en halvkass förare.
Motorn är byggd av Trendab och är körd på rullande bänk för optimal effekt, dubbla
Weber 45 med modifierat insug och Audi supertouring block, skelett kolvar mm, grym
motor som går mkt jämt och fint och är relativt lättkörd.
Vikt ca 520kg (utan förare)
• 2l Audi Trendab motor på ca 200+ hk (ren 2009)
• Quaife Dogbox låda 4vxl shortshift (ny 2009)
• Sinterlamell lättat svänghjul (ny 2009)
• Quaife diffbroms
• Protech coilovers (nya 2009)
• 4st Minilite med yokisar 048
• 4 st svarta cxr med Avon acb10 ( nya 2010)
• Racetech Dash med datalogger gps styrd
• Racestol med 4-punktsbälte
• Gel batteri
• Ferrita rostfritt avgas
• Willwood bromsar
• Racetech speglar (ny 2009)
• Dta-tändning
• Fia godkänd snapp-off nav
För mer inforamtion ring Tomas 0736-415120, ev byte Elise alt 996 coupe.
Pris: 200tkr, kan lägga pengar i mellan om det skulle behövas.
Esther 7 nr1
tompatiger
- Användare
Esther 7 nr1
- esther3.jpg (61.32 KiB) Viewed 5079 times
- liten.jpg (10.19 KiB) Viewed 5063 times
- litenigen.jpg (22.46 KiB) Viewed 5080 times
