ET på fälgar - S2
ET på fälgar - S2
Är på G att införskaffa nya vardags-fälgar till min Elise S2. Har tänkt att köra på storlek 7,5x17" fram och 8x18" bak, men vilket offset ska man ha? Runt 30-40mm kan ja tänka mig. Är jag helt ute o cylar då?
Nån fälgexpert på forumet? Eller någon som kör med samma storlek och vill avslöja sitt ET?
Ingen som kan botanisera mig genom fälg-djunglen?
Efter lite egen research har jag hittat följande:
Orginal 111S har fram 5.5x16" offset +31 och bak 7.5x17" offset +18. Då kan man ju testa bakfälgen fram och se hur det passar(kommer troligen komma cirka tio mm för lång in om jag räknar rätt) men har min vanliga Elise S2 -01 samma offset på fälgarna som lite nyare 111??
Dessa fälgarna http://www.forcedfed.com/elise/wheels/piaafr7.html ser ut att passa fin fint och har dimension fram 7.5x17" offset +33 och bak 8x17" offset +33. Om jag fattar allt rätt bör man kunna köra på exakt samma dimensioner fast 8x18" bak med samma offset..
Varför så stora fälgar ??!!
Kommer knappast att förbättra bilens egenskaper. Verkar till att vara ett utslag av samma sjuka som man kan se exempel på i Pimp my ride-programmen. Redan med de fälgar och däck som inår i ett komplett LSS-kit så börjar det bli väldigt trångt under framskärmarna. Har man dessutom sänkt bilen några millimeter mer än vad Lotus rekommenderar så tar däcken emot innerskärmarna vid max styrutslag.
Men det är ju bara min åsikt, förståss !
- mr_borgman
Kan vara värt att notera att Fredrics fälgar knappast var för "vardagskörning" ! Om dt är snyggt eller ej är väl en smaksak.
Men med så breda fälgar/däck som du planerar blir styrningen tyngre och okänsligare, spårningen sämre (sk tram-lining) och den ökade friktionen försämrar både axx och toppfart.
Lasse
Lasse
Fredric körde riktigt fort med sin bil!
Har bestämt för mig att det var hans vardagsfälgar också.
Och den såg RIKTIGT bra ut IMHO.
9x18" tror jag bestämt han hade där bak t.o.m.
Ta kontakt med honom och fråga vad han köpte för nåt. Hans mailadress finns säkert kvar i nån tråd om dunlopdäck billigt till alla Lotusar.
Lotuslös
Lotuslös
Att Fredric körde fort med sin bil är sant. Fast om det var däckens förtjänst vill jag ha osagt. Att han fick problem med hjulupphängningen är också sant (som bl a orsakade en avåkning i blötan på Knutstorp) och här tror jag att de breda sulorna har en del i skulden.
Så vitt jag vet har Fredric den snabbaste tiden på Knutstorp för en gatreggad Elise. Den näst snabbaste (?) kör drygt halvsekunden långsammare med en helt otrimmad Elise. Han kör på Yokohama 038 i den bredd som Lotus rekommenderar. Undrar hur fort Fredrics 220 hkr Elise hade gått med "vanliga" 048:or på sin bil ?
Som sagt är det nya hjul för gatan jag är intresserad av, främst utseendet jag är ute efter. Att köra med så breda hjul fram är pga att den modellen jag först ville ha(samma som fredrik körde på) inte tillverkas i mindre dimension. Har hittat en annan modell som det troligen blir för min del så kommer att köra på 7x17 fram och 7.5x18 eller 8x18 bak.
Ingen som kan hjälpa mig med ET istf att ifrågasätta?
Den tackar vi för!!Marcus N wrote:http://wiki.seloc.org/index.php/S2_Wheel_Options
Det hade nog inget alls att göra med däcken :-)
Min bästa tid i torrt var 1.09.3 (9:e tid i roadsport A, banrekord i klassen är 1.05.7)och i ösregn 1.19.0(Bästa tid i Roadsport A)
När det gällde fälgar och däck så var det fram 7,5x17 med 215/45-17 och 9x18 med 235/40-18. Med Nitron fjädring justerat så lågt som möjligt så var det väldigt trångt i hjulhusen fram när man svängde. Var tvungen att ta bort lite material i kanten på framre hjulhuset samt mecka med innerskärmarna. Svårt att sia om det hade varit någon skillnad i tid på originaldimensioner. Helt klart är att det greppade som f-n. Fast det extra greppet kanske äts upp av att det går lite tyngre med större däck?
En kille som heter Andreas har köpt bilen så han kanske dyker upp och kör ifrån er!
Lasse H wrote:Att Fredric körde fort med sin bil är sant. Fast om det var däckens förtjänst vill jag ha osagt. Att han fick problem med hjulupphängningen är också sant (som bl a orsakade en avåkning i blötan på Knutstorp) och här tror jag att de breda sulorna har en del i skulden.
Elise S2 - 01, Roadsport A, 215 hp
