Hjälm vid bankörning
silke
Post by silke »
Efter ett uppehåll på 10 år tänker jag att det är dags för bankörning igen under nästa år. Har så smått börjat fundera på att köpa mig en ny hjälm för ändamålet.
Vad kör folk med för hjälmar nuförtiden och vad bör jag tänka på?
När jag körde senast förespråkade de flesta en öppen hjälm framförallt för att de väger mindre än integralhjälmar. Är så fortfarande fallet eller kör folk i större utsträckning med integralhjälmar nu? Hur är det med HANS-skydd och liknande? Har börjat gå upp för mig att det är en hel vetenskap med hur det skall fästas i stolen etc.. kör folk med det på trackdays? Och vad krävs i form av säten och bälten för att det skall funka på ett bra sätt?
Många frågor! 😀
Re: Hjälm vid bankörning
Du hittar klubbens regler här: http://www.lccs.nu/wp-content/uploads/2 ... -04-25.pdf
Banansvarig Håkan Bengtsson kan svara på ytterligare frågor.
När det gäller hjälm kör flertalet med öppen hjälm. Väldigt få som kör med HANS eller hybridskydd på bandagarna.
4-/6-punktsbälte är trevligt under förutsättning att du kan montera det korrekt. Dvs hål i stolen, inte vid sidan av nackstödet.
silke
Post by silke »
Tack så mycket Stefan!
Känner mig inte redo att sätta in 4- eller 6-punktsbälte i bilen riktigt än. :-D Trepunktsbältet får duga under överskådlig framtid, får acceptera att glida runt lite i stolen. Har läst någonstans att det skall kunna funka med hybridskydd ihop med vanligt trepunktsbälte, men verkar onekligen lite omständligt.
Någon annan som har något att tillägga vad gäller fördelar och nackdelar med öppen- respektive integralhjälm?
Om inte så tror jag att jag kommer sikta in mig på en öppen hjälm med FHR-fästen så borde den vara hyfsat framtidssäkrad ifall jag skulle vilja få för mig att komplettera med HANS/hybrid någon gång framöver.
Jag har en integral som är enligt 2010 och en öppen enligt 2015. Jag köpte den öppna för det är enklare att sätta på sig glasögonen efter jag satt på mig hjälmen som är ganska fippligt med integral. Det funkar hyfsat om bågarna är lite hårda och tunna. Men jag upplever ett problem med den nyare 2015-hjälmen är att baksidan är tjockare så jag sitter med huvudet något framåt vilket blir lite jobbigt när jag redan har nackproblem. Men det är den nya homologieringen som gör det. Det är ju inget problem antar jag om man tex kör med ”trackdayhjälm” som inte är homologierad. Det finns väldigt snygga trackdayhjälmar på Black Forest Lotus.  :up: :-D
Du säger att du tänker fortsätta med trepunktsbälte. Om du kan få tag på CG-Lock som jag visat på ”min” sida...så rekommenderar jag verkligen det.
http://lccs.nu/forum/viewtopic.php?f=28&t=6023&start=45
silke
Post by silke »
Per Mo wrote: ↑Wed 23 Dec, 2020 21:08 Jag har en integral som är enligt 2010 och en öppen enligt 2015. Jag köpte den öppna för det är enklare att sätta på sig glasögonen efter jag satt på mig hjälmen som är ganska fippligt med integral. Det funkar hyfsat om bågarna är lite hårda och tunna. Men jag upplever ett problem med den nyare 2015-hjälmen är att baksidan är tjockare så jag sitter med huvudet något framåt vilket blir lite jobbigt när jag redan har nackproblem. Men det är den nya homologieringen som gör det. Det är ju inget problem antar jag om man tex kör med ”trackdayhjälm” som inte är homologierad. Det finns väldigt snygga trackdayhjälmar på Black Forest Lotus.  :up: :-D
Tack för tipsen Per, verkligen en djungel det här. Speciellt när man tar nästa steg och skall ta ställning till homologiering också! Black Forest Lotus hade verkligen stort utbud av olika hjälmdesigns!  :up:
Jag har kört en del med hybridskydd i vår långloppsbil, men upplever det som ganska obekvämt. Skyddet har en ganska tjock del som sitter mellan skulderbladen och remmarna runt bröstkorgen är inte särskilt bekväma. På trackdays kör jag helst med min gamla Peltorhjälm som är öppen och bekväm, men inte längre godkänd i tävling. Det är bara när du kör bil utan vindruta som du behöver integralhjälm.
Av bilderna att döma har du rätt sorts stolar i nya bilen. Dvs du behöver bara skaffa harness bar och 4-/6-p bälte. Det finns färdiga monteringssatser för Schroth så att du kan ha både 3p och 4p/6p bälte monterade samtidigt. 3p är ett måste vid besiktning.
Jag har harness bar och sexpunktsbälten i min S1:a sedan länge, de passar bra och och det känns bra vid bankörning. Men trepunktsbältena måste finnas kvar för besiktningen, och är bättre vid körning på väg.
När jag skaffat min S3 Cup så köpte jag ganska omgående ett harness bar och ett beg sexpunktsbälte på nätet, men när jag skulle börja montera dem så insåg jag: 1. Mina S3-stolar hade inga hål i sittdynan för de nedre bältena (finns bara på option carbonstolar), och 2: harness baren krävde mer ingrepp än på S1:an och att man behövde karva ut mycket i panelen bakom stolarna. Tveksamt om man kunde behålla högtalarna. Så jag beslutade mig för att strunta i sexpunktsbältet och sålde allt igen. Så jag nöjer mig med det originalmonterade trepunktsbältet i Cupen, och den körs ju ändå lugnt av en pensionär..... :steer:
Bild från nätet på harness bar installerad i en S3, där även stolens justermån bakåt begränsas:
Harness bar 2.jpg (49.73 KiB) Viewed 77352 times
Harness bar 3.jpg (56.1 KiB) Viewed 77352 times
Lite märkligt att Lotus inte lagt lite tid på att underlätta monteringen av riktiga bälte på en bil som är så pass väl lämpad att köra bana med. Inte minst när man säljer den med sportstolar med förberedda hål i ryggstödet.
Stefan_A wrote: ↑Tue 29 Dec, 2020 22:35 Lite märkligt att Lotus inte lagt lite tid på att underlätta monteringen av riktiga bälte på en bil som är så pass väl lämpad att köra bana med. Inte minst när man säljer den med sportstolar med förberedda hål i ryggstödet.
Jag håller med. Det är en mycket bättre installation i S1:an där harnessbaren sitter längre bak / högre upp och är knappast synlig.
silke
Post by silke »
Som ni säger är det lite konstigt att det inte är bättre anpassat för att få harness bar på plats utan att göra ingrepp på interiören. Jag har kolfiberstolarna med "hålet" i sätet så hade varit möjligt med sexpunktsbälte, men kräver ju att harness bar kommer på plats först. Kommer avvakta med installation av harness bar och 4-/6-punktsbälte till dess att jag känner att behovet verkligen finns där! :-D :steer:
