På min Lotus Elise som heter SC, betyder att det sitter en kompressor från fabrik.
Jag hittar ingen information om ev service, typ oljebyte.
Det är en Magnusson Eaton mp45
Någon som vet ?
Kompressor
Kompressor
Knut Bergström
Lotus Elise SC
knuttebe(at)gmail.com
Lotus Elise SC
Re: Kompressor
At 4 year / 36,000 mile intervals the engine coolant should be renewed and on the new supercharged Elise the charge cooler coolant must be renewed. All supercharged cars should have the sprk plugs replaced as well. At 6 year / 54,000 mile intervals the transmission oil should be renewed.
Edit: Hittar inget om oljebyte, men det bör stå i servicemanualen. Har du inte den så ladda ner den för en blygsam summa.
Re: Kompressor
men det var ju inget svar, olja byter jag vart år
Knut Bergström
Lotus Elise SC
Lotus Elise SC
Re: Kompressor
Eftersom jag också har kompressor så grävde jag lite till på nätet och hittade detta:
” Supercharger oil refill kit for Lotus Exige equipped with the Eaton supercharger.
For Lotus Exige between 2006 on.
This Supercharger oil refill kit for Lotus Exige will be needed to change the oil of your Eaton Supercharger.
For models S 1.8, V6 Cup & Cup R 350, Cup 360, Cup 380 3.5, S240 1.8, S 260 1.8, Sport 350 3.5, Sport 380 3.5 and V6 S 350.
Comes with 225 ml of oil and a 60 ml syringe.
The oil of a supercharger should be changed every 80 000 - 100 000 Km.
Suitable for:
Lotus Exige - 2006 on
Eftersom jag är i intervallet 8 - 10 000 mil så var det bra att du tog upp ämnet. Tack!
Suitable for:
Re: Kompressor
Vad trevligt, men var hittade du detta ?.
Min har nu gått lite över 6000 mil, så jag kan vänta.
Var köper man detta ?
Tack
Tack
Knut Bergström
Lotus Elise SC
Lotus Elise SC
Re: Kompressor
Re: Kompressor
Jag skrev till Harrop och frågade. Deras svar är lugnande och förmodligen det man bör lita mest på (hoppas jag)....
Hi Goran
Thanks for your enquiry.
As part of our OEM Supercharger programs, and in conjunction with Eaton, our Supercharger units had to be “maintenance free” for 250,000+ kms. The synthetic oil that is used was designed specifically for this requirement and no service is required on the oil. If there are signs of an oil leak around the gear housing, then this should be checked (visual inspection only) and corrected by returning the head unit to us here at Harrop.
I hope this answers your question.
Regards
Greg Markham | Business Development Manager
Harrop Engineering Australia Pty Ltd
96 Bell Street, Preston, Melbourne, Victoria, 3072, Australia
t: +61 3 9474 0900 | f: +61 3 9474 0999 | m: +61 401 466 906
e: greg.markham@harrop.com.au | w: www.harrop.com.au
Hi Goran
Regards
Re: Kompressor
Då är det precis lika som för kamkedjan på den 4-cyl toyota motorn, den är lifetime,
Kompressorn 25000 mil
I princip en Lotus som är underhållsfri, förutom normal service.
Knut Bergström
Lotus Elise SC
Lotus Elise SC
Re: Kompressor
Hej på Er!
Jag har läst flertalet inlägg online om att oljan i kompressorerna är kolsvart långt innan 25.000 mil. Ny olja skadar aldrig.
Det skall inte vara så märkvärdigt att byta oljan heller, man gör det med en stor spruta och slang, suga ur den gamla och trycka i den nya.
https://www.youtube.com/watch?v=wJeBdq5ji4I
Johan W
LCCS medlem #1868
2000 - Lotus Elise S1 111S Type 49
2007- Lotus Exige S285 (mod 220)
LCCS medlem #1868
Re: Kompressor
Enligt Harrop så använder de syntetisk olja som är specialdesignad för att klara 25000 mil. Ja, man kan säkert byta om man vet att man byter till olja av samma kvalitét och att man får det tätt efteråt......(??)ExigeS wrote: ↑Fri 02 Oct, 2020 13:26 Hej på Er!
Det skall inte vara så märkvärdigt att byta oljan heller, man gör det med en stor spruta och slang, suga ur den gamla och trycka i den nya.![]()
