Ventilen på orginalsystemet öppnar vid 4700 varv i "icke sportläge". Det går inte att ha "alltid stängt". Antar att det är samma med ditt nya system??Stefan_A wrote:Dämparen jag valde har samma ventil som originalsystemet och skall enligt uppgift från Larini klara 95 dB med stängd ventil. Vi får se den 27:e hur det går med det.
Lotus Evora S -12
Re: Lotus Evora S -12
Följer upp detta inlägg med ett par bilder. Pinnbultarna monterade efter visst besvär. Insex-hylsa i tum fanns inte i min verktygslåda. Men det löste sig med hjälp av den utmärkta webbutiken Conrad som har allt möjligt konstigt. 7/32" behövs för att montera pinnbultarna.Stefan_A wrote:Passade även på att beställa nya pinnbultar till hjulen. Lättare att montera hjulen på dessa än att hålla på och balansera dem på navet samtidigt som man försöker skruva dit hjulbultarna. Beställde även dessa från Gregs Raceparts
Betydligt enklare att montera på hjulen nu än att bara balansera dem på den lilla flänsen på navet. Förvisso ett i-landsproblem men då jag skiftar mellan banhjul och gathjul lite då och då tycker jag att det var värt investeringen.
Nu har till sist A-panelerna kommit. Kinesiskt nyår samt Postnord har ställt till det. Återstår att få dem lackerade innan montering.
Bild från Elise-shop
I samband med att jag monterade det nya avgassystemet passade jag också på att byta ut ventilationsslangen som leder ut varmluft från det främre grenröret. Originalet från Lotus är lackerat med en svart färg som börjar flaga efter några år. Då slangen är brun så ser det inte så snyggt ut. Slangen var dessutom ganska porös så istället för att bara måla om den blev det en ny slang från Demon Tweeks.
Banhjulen på plats, nytankad och redo för lördagens körning på Ring Knutstorp
Har börjat kika lite på loggning och filmning. Så här långt har jag köpt TrackAddict, RaceRender3, PLX Kiwi 3, "Panavise Model 809 Camera Window Mount" samt "NEW ISTABILIZER SMARTMOUNT SMARTPHONE TRIPOD ADAPTER MOUNT IPHONE". Tack vare PostNords fantastiska (NOT) service har telefonhållaren fortfarande inte kommit trots att den skickades från England den 23:e maj
Sedan tidigare har jag även en GoPro-kamera. Så snart som telefonhållaren kommit skall jag testa lite och se hur det fungerar. Jag har ännu inte beställt någon GPS-puck utan vill först se hur det fungerar med den inbyggda GPS'en i telefonen.
TrackAddict
http://racerender.com/TrackAddict/Features.html
RaceRender 3
http://racerender.com/RR3/Features.html
Kiwi3
http://www.plxdevices.com/Kiwi-3-OBD-Ca ... 002832.htm
Panavise
https://www.panavise.com/index.html?pag ... udatarq=74
TrackAddict
RaceRender 3
Kiwi3
Panavise
Ska bli intressant att se resultatet av all den utrustningen :)
Tips från coachen blir att köpa en GPS-puck omedelbums. Finns ingen telefon-GPS (har inte provat Garmins iofs) som uppdaterar så fort att det blir något vettigt. Jag började med telefon och det blir skräp. Köpte snabbt en Qstarz-puck och kunde inte vara mer nöjd. Nu är man faktiskt kvar på banan i loggarna :)
Speedster - kompressor mm
Tack för tipset, har nu beställt en XGPS160 på Amazon också... Behöver få rätt på detta innan Kinnekulle i augusti (och ev. Spa senare i höst).Jocke_D wrote:Ska bli intressant att se resultatet av all den utrustningen :)
Länk; http://gps.dualav.com/explore-by-product/xgps160/
Jag gissar på att du redan spanat in tipsen på rejsa?
http://www.rejsa.nu/forum/viewforum.php?f=86
- Det brukar även krävas en kraftfull dator för att hantera videoredigering.
- Säkerheten är viktig, se till att all utrustning sitter väl fast (gärna med extra fångst-rem).
Jag har kört med racechrono:s mobilprogram (gratis) och extern GPS-puck, har funkat jättebra.
Bilen var inne på service hos Bilhallen i måndags. Fick då en kul utskrift med "Performance Information". Noterar att bästa 0-100 km/h tid enligt bilen varit 6,5 sekunder, 0-160 km/h på 12,6 sekunder. Högsta hastighet har varit 264 km/h. Fördelning över tid avseende varvtal och hastighet nedan...
Hur låter er dom efter några år med evoran?
Mvh / Peter
Medlem 776 sedan 1988
Elise 111R -07, chili red
Volvo V70 -07, bil med drag
Volvo V40 -17
Ducati 750 Supersport -01
Fiat X1/9, renoveringsprojekt
Ducati 750 Sport -90
Volvo V40 -17
Nu har jag börjat bli lite kompis med loggningen och filmandet. Det jag inte fått rätt på än är växellägena, loggen visar fel växel. Får klura vidare på det. Kiwi3 fungerar klockrent med Evora och IOS.Stefan_A wrote:Har börjat kika lite på loggning och filmning. Så här långt har jag köpt TrackAddict, RaceRender3, PLX Kiwi 3, "Panavise Model 809 Camera Window Mount" samt "NEW ISTABILIZER SMARTMOUNT SMARTPHONE TRIPOD ADAPTER MOUNT IPHONE". Tack vare PostNords fantastiska (NOT) service har telefonhållaren fortfarande inte kommit trots att den skickades från England den 23:e maj
TrackAddict
RaceRender 3
Kiwi3
Panavise
När vintermörkret faller blir det till att sitta och analysera lite loggar. Blev 48 varv på Knutstorp i söndags. Kort film på några av varven: https://youtu.be/UCmPAzgXApk
Skall hitta på någon lösning för att ladda GoPro'n under körning också, attans vad den äter batteri. Samt eventuellt även skaffa en extern mikrofon till den.
Härligt med film
Jag vill få till så att jag också kan skapa liknande incar filmer.
Skall googla den utrustning du listar för att se om det är något för mig.
Var det svårt att få allt att lira?
kolla om du kan få ut något ur obd uttaget innan du köper ( s1 är ej OBDII compliant)mjohannssen wrote:Härligt med film
Users browsing this forum: Ahrefs [Bot] and 4 guests
