Är två hål i karossen ovanför övre fäste till dörrarna, är det någon som
vet om detta är original eller någon som sågat upp detta senare?
Smörjhål för dörrgångjärnen. Nej allvarligt det är nog snarare spår efter svår demontering av gamla hopkärvade dörrhängen. Ska ju monteras nerifrån tröskeln och skjutas uppåt men efter 40-50 år är det inte så lätt att få dem neråt igen, så det har nog krävts en del kraft från ovan?
Tack för ditt svar, då var det som jag misstänkte, bara till att laga igen!Igge wrote:Smörjhål för dörrgångjärnen. Nej allvarligt det är nog snarare spår efter svår demontering av gamla hopkärvade dörrhängen. Ska ju monteras nerifrån tröskeln och skjutas uppåt men efter 40-50 år är det inte så lätt att få dem neråt igen, så det har nog krävts en del kraft från ovan?
Har börjat med att försöka få till vänster framskärm..
Har markerat en linje uppe på skärmen, tänkte kapa efter denna linje för att kunna få till formerna mot framkant av dörren, tänker jag rätt??
Jobbat vidare lite med formen på vänster framskärm
Så här får framskärmen bli. Nu blir det slipning, målning och avgjutning.
För inspiration till att göra tröskelådan till en snygg bärande del sök på trämarcos
Provade googla trämarcos men hänger inte riktigt med, kan du skicka en länk?Cat7even wrote:För inspiration till att göra tröskelådan till en snygg bärande del sök på trämarcos
http://www.rory.uk.com/Images/Refurb/Botten%204.jpg
Det du egentligen letar efter är ett tvärsnitt på 1500 1600 eller 3 liters modellernas tröskellådor. Består av istort sett av 2 längsgående plywoodskivor somböjda limmas och stiftas böjda mot en genomgående rak skiva plywood krävs några fyrkantsstavar på insidan så att det finns något att limma stifta mot.edit inte riktigt men se bild nedan
Blir stört Vridstyvt.
Tänk ett ovalt rör med endiagonal skiva igenom.http://farm3.static.flickr.com/2024/237 ... 1207063992
http://marcossportscarenthusiasts.yuku. ... K78TpF86f0
Tack Johan!Cat7even wrote:http://www.rory.uk.com/Images/Refurb/Botten%204.jpg
Skall kolla på det..
Vi börjar närma oss en avgjutning
Klart jag skall ha en rejäl vingeCat7even wrote:http://www.rory.uk.com/Images/Refurb/Botten%204.jpg
- Vinge.jpg (47.17 KiB) Viewed 19877 times
Nu luktar det lite ohälsosamt i garaget..
Har nu sågat ut skärmen och skall nu förstärka lite här bakom innan jag plastar dit skärmen
