Vi hoppas verkligen att få se den på Knutstorp den 6 maj!
Har nu hunnit köra liten med bilen, kul!
Bilen startar lätt och går fint på tomgång och vid gaspådrag men misständer lite på jämn gas.
Enligt "boken" så skall lågfartsmunstyckena vara i storlek 40. Har pratat med lika olika begåvningar om detta
och kom fram till att prova lite större munstycken, beställde munstycken från KG i storlek 45, 50 och 55.
Har bytt ut munstyckena till storlek 45, har inte rört/justerat något annat och kunde vid dagens provkörning
ihop med Molly konstatera att bilen nu går mycket bättre
Var på bilcafé igår..
Bilcafè B1.png (250.56 KiB) Viewed 52352 times
Bilcafé B2.png (255.86 KiB) Viewed 52352 times
Hut känns det med takluckan i värmen? Genidrag?
oodsell wrote:Vi hoppas verkligen att få se den på Knutstorp den 6 maj!
Tyvärr Olle så har jag precis kommit hem från Prag så kunde tyvärr inte komma till Knutstorp
Siktar dock på att försöka komma på SSM 1/7 eller 2/7
Cat7even wrote:Hut känns det med takluckan i värmen? Genidrag?
Har i och för sig inte varit någon "Afrika värme" ännu men visst snurrar det runt lite luft med hjälp av takluckan
Då har jag kunnat konstatera att vänster tank läcker lite bensin, jippi!!
Here we go again!! Demontering och friläggning av tank, undrar om man kan dra ut den utan bedövning!!
Är man gnällig om man tycker detta är onödigt trång!!
Får gå åt detta på annat sätt! :evilgrin22:
Pumpa upp motorn lite med en domkraft, ta bort motorkuddarna, sänk ner och dra motorn lite åt höger så går det!!!
Rep tank B8.jpg (251.52 KiB) Viewed 52171 times
Rep tank B9.jpg (222.64 KiB) Viewed 52171 times
Har upptäckt ett lite oljeläckage från oljereturröret från turbon till sumpen, bara till att provtrycka och se!
Då var tanken lagad och ett tålamod senare så är även tanken på plats i bilen igen.
Visade sig vid provtryckning att det givetvis var en spricka i oljereturröret från turbon.
Fick göras en modifiering!
Rep tank B12.jpg (246.53 KiB) Viewed 52058 times
Var på sportbilsutställning med Espriten i Kristianstad i samband med långlördagen
En amatörfotograf som heter John Jonasson visade stort intresse för bilen och tog en
del bilder.
http://www.fotobloggarna.se/bilar/bilut ... tads-city/
Har nu gjort vid den sista (tror jag, hittar iaf inte fler) delen till bilen, "Undertray Enginebay" kallas den visst för.
Återstår nu bara att montera denna
