En Europa med modern bestyckning där nån annan gjort jobbet ligger högt på önskelistan till tomten
- Christopher Zell
Viktigast av allt, gör jobbet bra och satsa på en motor med lite klös i, sen kan du sälja den till mig när du tröttnat :)
VX220 Turbo Stage 4 - såld
Tack! Skönt att veta att man redan har en köpare, då är det inga problem att ösa in lite pengar i detta projekt! Blir det ok med 250hk och 750kg?Christopher Zell wrote:Viktigast av allt, gör jobbet bra och satsa på en motor med lite klös i, sen kan du sälja den till mig när du tröttnat :)
- Christopher Zell
200 hk som är uppgraderingsbara räcker
Viktigast att det håller. Säg till när vi ska välja färg och fälgar ;-)
Hade tänkt mig vit med Martini reklam och svarta fälgar, blir det ok??Christopher Zell wrote:200 hk som är uppgraderingsbara räcker![]()
- Martini.jpg (134.15 KiB) Viewed 27611 times
- Christopher Zell
Martini Racing är alltid snyggt men lite för mycket Lancia / Porsche för mig.
Lite som med Gulf också, det funkar inte på alla märken (i min mening).
Personligen är jag svag för Gold Leaf temat, eller nåt grönt, brittiska sportbilar ska ju vara gröna
Den ljusblåa var rätt tuff också.
Frågan är ju hur brittisk denna bil blir, den kanske skulle vara silvrig med tanke på motorn?Christopher Zell wrote:...brittiska sportbilar ska ju vara gröna...
OBS! Inte sagt som en negativ kommentar!
Mm... kanske det?Nillet wrote:Frågan är ju hur brittisk denna bil blir, den kanske skulle vara silvrig med tanke på motorn?Christopher Zell wrote:...brittiska sportbilar ska ju vara gröna...
- Christopher Zell
Silver var rätt läckert!
Too much med gälarna men skönt stuk annars.
- Christopher Zell
[quote="Christopher Zell"]
Mums
Mums![/
Är det en esprit cab i bakgrunden
Jepp!!
- TopCar-1991-1.jpg (49.42 KiB) Viewed 27556 times
Har på höger sida bytt ut ett stag i golvet samt kompletterat med
ett stag, nu är det bara till att göra samma på vänster sida.
Har sänkt styrracken 15mm för att minska bump steeringen och höjt
övre infästningen till dämparna för att få lite mindre lutning på dessa
Vad tycker ni om detta förslag, Europa med "kombi" stuk?
Nja, ser ut som bilen har blivit "knäckt" bakom b-stolpen. Sänk taklinjen från b stolpen så ser det mindre ut som en korsning mellan en Europa och en p1800 es.
