Tomgång k-Series Lotus Elise S2
JohnC
Post by JohnC »
Alltid kul när man kan skapa problem genom eget mekande....  :bang:
Bytte till lite nya motorfästen från Eliseparts igår och idag hade jag förutom enorma resonansljud också noll tomgång. När jag monterade det lägre fästet "lower engine mount" så fick jag med ett koben flytta hela motorn cirka 20 mm för att få i bult i hålet. Kan det vara orsaken dvs att motorn ligger i onaturligt spänn och därmed 1. Skapar mer resonansljud 2. Kabel till gasreglage hamnar i mindre fördelaktigt läge.
Kan inte annars riktigt förklara problemet med tomgång som alltid varit perfekt tills efter bytet. Spännade nästan hela tiden.
Har ett justerbart fäste hemma också som jag skall prova att montera ikväll med motorn i "icke spännt" läge och justera gängan så att den bara sitter fast. Tur att jag gjorde en felbeställning så jag har två alternativ.
:uglyhammer:
JohnC
Re: Tomgång k-Series Lotus Elise S2
Post by JohnC »
Allt löste sig med montering av justerbart lägre motorfäste. Har lärt mig ngt nytt igen. Däremot fortfarande rätt rejäla resonansljud från 2000 till 2800 rpm. Blir att isolera varje källa för sig. Härligt med jobb :uglyhammer:
pontusfyhr
Post by pontusfyhr »
:up:
Grymt bra att du provar alla dessa lösningar och rapporterar!
