Fick även för mig att renovera slavcylindern till kopplingen
Slavcylinder koppling B1.jpg (233.27 KiB) Viewed 15485 times
Lite fler bilder..
då var första delen av avgasröret monterat
Avgasror B3.jpg (236.49 KiB) Viewed 15466 times
Ljuddämparen blästrad och målad
Avgasror B77.jpg (226.46 KiB) Viewed 15419 times
Då är det mesta klart för att kunna provstarta motorn
Då var avgasröret klart och på plats
Monterat lite nya emblem på centrum kåporna till fälgarna.
Provade även att koppla på ström i bilen med blandat resultat, här blir till att felsöka :-(((((((
Centrum kapa.jpg (242.85 KiB) Viewed 15378 times
Någon som kan svara på följande?
I handskfacket sitter två "säkrings boxar" som innehåller fyra säkringar per box. Enligt instruktionsboken skall alla säkringarna vara likadana.
På säkringen står 35amp + 17 amp konstant (fritt översatt). Tycker inte "tråden" i säkringen ser lika kraftig ut som i en 30 amp säkring jag har liggande i garaget. Vad skall jag montera???
Har nu efter ett antal timmar med mätinstrumentet lokaliserat en del glappkontakt samt ett jordfel och nu fått fart på all el :-D
Skulle idag göra första startförsöket men..... en läckande bränsleslang satte kvickt stopp för detta :-(
Tro det eller ej men nu är det liv i motorn efter 10 år, se film
http://youtu.be/4EExPq9QBwo
Så nu skall det:
Ställas tändning
Synkas förgasare
Ställas CO-halt
Men...........
Inget oljetryck enligt mätaren i alla fall!!!
Någon som har tips på hur man kan kolla detta?
Har börjat så smått med att reparera kofångaren bak, lite rötskador vid infästningarna. Bara till att såga ut och byta lite plywood!
Bumper bak B1.jpg (237.03 KiB) Viewed 15099 times
Bumper bak B2.jpg (250.55 KiB) Viewed 15099 times
Har nu lagat (fattades en bit glasfiber runt hålet till avgasrören) och målad den nedre spoilern bak.
Har även börjat reparera den övre spoilern, fått byta en del mutternitar
Då har den övre spoilern också fått lite färg
Inne i baklamporna sitter 6st bultar, dessa håller lamporna fast i bakspoilern med nylonmuttrar. Givetvis snurrade de flesta bultarna inne i lamporna, för att byta dessa så krävs det att man delar lamporna som är limmade, intressant när plasten är 32 år gammal!!!!
Fick bli ett varmt bad för lamporna så sakta men säkert gick dessa att dela utan missöde :-D
