Börjat koppla lite slangar och kablar
Har vår städat i garaget så Lotusen fick sola lite
Hoppas att alla som varit i Knutstorp idag har haft an bra dag utan missöden!!
Själv har jag monterat drivaxlar, växellänkage, broms ok, handbromsvajrar och bakre rambalk.
TRÅDEN ÄR LÅST TILLFÄLLIGT!
Felsökning pågår!
Felsökning pågår!
JohanSalo hittade felet i databasen.
Nu funkar det som det skall och alla inlägg i denna underbara tråd är tillbaka!
Ny olja i växellådan och i god anda så läckte det givetvis ut olja från kåpan bak på växellådan. Tog av den och rengjorde anläggningsytorna och satte ihop igen, bytte även kopparbrickor i nivå- och bottenpluggar. Nu är det olja i lådan och det håller tätt!
Har nu bytt bränslefilter, rengjort bränslepump och kringliggande "miljö"
Plenum kammare och bränsletrycksregulator på plats
Tänkte snygga till lådan/boxen som bland annat innehåller tändspolen. Insidan är klädd med någon form av metallfolie, någon som vet anledningen till det (värme, magnetfält etc.....)?
Inte helfräscht i "lådan men har fått stil på det!
Roade mig med att "titta" in i Ignition Amplifern, här finns en komponet som innehåller Beryllium
säkert inte nyttigt!!
Har även börjat snygga till undersidan på kofferten
Då var utsidan på lådan/boxen lite renare.....
..och även insidan.
Har nu letat fram avgassystemet. Svetsat dit uttag så man kan ansluta mätare vid kommande inställningar på rullande landsväg, om jag nu någon gång får fart på motorn?!
- Avgasror B1.jpg (242.35 KiB) Viewed 16455 times
Expansionskärl nu renoverat, målat och monterat
