Då är de första mattbitarna fastlimmade
Blev i helgen en liten stund i garaget :-)
Fick kåpa (vid utg. vevaxel), svänghjul och kamrem på plats
Har nu kablarna som skall sitta under instrumentpanelen på vänster sida på plats
Har monterat vindrutetorkarmotorn
Vindrutetorkarmotor B2.jpg (242 KiB) Viewed 17245 times
Hittade den kontakt i en av lådorna, någon som vet om denna hör hemma i denna bil och i så fall funktion och placering
Kontakt B1.jpg (241.92 KiB) Viewed 17216 times
Kontakt B2.jpg (244.87 KiB) Viewed 17216 times
Sitter en värmesköld mellan toppen och turbon, ser ut som en eternitskiva med någon form av folie på.
Har inte lyckats hitta något liknande material men har låtit tillverkat 2st 1,5mm aluminiumplåtar som
jag tänkt montera med en luftspalt emellan, tror ni detta kan fylla samma funktion?
Varmeskold B1.jpg (222.83 KiB) Viewed 17242 times
Rickard
Post by Rickard »
Det borde funka bra, på min Esprit S4:a var värmeskölden konstruerad på det sättet.
Idag har jag fått instrumentpanel på plats, även fått ordning på det mesta av elen i kupén
Har fått lite mer runt instrumentpanelen monterat
Sitter två kablar under instrumentpanel nära höger dörr (bilen är RHD) en vit/svart och en lila/grön, har inte lyckats reda ut vad dessa skall styra,
det ända jag kan hitta i dessa färger på elschemat är en doorswitch mellan en "buzzer logic box" och Ignition switch, någon som känner till detta?
Även om jag jobbat på Volvo många år så känns väl voltmetern lite malplacerad.....? Svårt att hitta original?
oodsell wrote:Även om jag jobbat på Volvo många år så känns väl voltmetern lite malplacerad.....? Svårt att hitta original?
Ja du Olle, du har kanske varit för många år på Volvo så du ser Volvo överallt, det står VOLTS på mätaren inte VOLVO och den har hängt med bilen i 32år, hur det är att hitta nya har jag igen aning om men det är säker möjligt :-D :-D
Ojdå, - en jädrans tur att det var 1:a april igår.....
Har fått lite till av inredningen monterat
Då var alla instrumenten på plats :lol:
