Hej.
Någon som vet om det sitter oljekyl original på Toyota motorn?
Om det inte gör de vet ni något ställe som säljer det som ett kit?
Mvh Nisse
olje kyl på 2zz motorn?
- nilsolander84
- Användare
Re: olje kyl på 2zz motorn?
Ingick i Sport Pack
Du kan beställa från t ex Elise-shop http://www.elise-shop.com eller höra efter med Wendels om de kan ta hem delarna åt dig.Sport Pack: Lotus Traction Control System (TCS), Bilstein Sports Dampers, twin oil coolers,
7-twin-spoke ultra lightweight forged alloy wheels in Hi-power silver and ProBax sports seats
- Sprängskiss från reservdelskatalogen
- oil_cooler.png (87.01 KiB) Viewed 10579 times
Ett annat alternativ är ju att montera en kylare typ olja/vatten.
Tar mindre plats. Är lättare och har fördelen att den vid kallstarter
hjälper till att snabbare få upp oljan i rätt arbetstemperatur.
Jag har en sådan på min Seven.
Det sitter en oljekyl monterad på Corolla med 2ZZGE motorn, vatten-olje kyl. Antagligen samma manick som syns i Lotus reservdels listan ovan, pos 23.
Vänligen se bifogad bild för mer info.
- www.toyodiy.com_parts_...ROLLA_ZZE123L-DGFGFW_1503.png (21.13 KiB) Viewed 10512 times
__________________
Bengt L
Lotus Elise 111R -04
Bengt L
Så ser min oljekylare på Caterham´en ut.
Tror att fabrikatet heter Minova.
Här finns det mer skrivet i ämnet olje kylning… http://www.lotustalk.com/forums/f312/re ... oil-88375/
__________________
Bengt L
Bengt L
Lotus Sport broschyren (Version 3 December 2008) listar följande:
NEW Laminova Oil System*
Part No. - DLS3E0259F
Applications -All S2 (Toyota) Elise/Exige/2-Eleven
Replaces the existing twin front mounted air to oil coolers
with a water to oil high thermal efficiency heat exchanger.
Offers maximised heat dissipation for minimum pressure
drop on each media side, when used with the triple pass
front radiator.
samt sagda kylare
NEW Triple Bypass Radiator
Part No. - ALS1K0006F
Applications - All S2 (Toyota) Elise/Exige/2-Eleven
Forces the water to pass through the radiator three times
instead of the normal single pass, this can vastly reduce the
engine coolant temperatures.
Båda finns att beställa via Elise-Shop
front radiator.
samt sagda kylare
* = Trackuse onlyStefan_A wrote:...NEW Laminova Oil System*
Vi som var med på Ystad BilBesiktning vet därmed att det inte är godkänt att installera detta på en helbils-EU-godkänd bil på allmän väg. Men ingen kommer att kolla det, så det var ännu ett meningslöst inlägg från mig...
- nilsolander84
- Användare
Ja tackar alla för svaren och får se på hur jag gör när jag lyft av rumpen på bilen
Stefan !
Tack för din försynta ändring av mitt påstående.
Självklart heter oljekylaren på min bil Laminova.
Glömde "bestämda artikeln"
