2kg Brandsläckare var fästa?
MichaelH
Post by MichaelH »
Sitter och klurar på var jag ska montera släckare nånstans i min Elise S1. Har kikat runt på bilder och tips och de flesta har satt dit 1kg,0.8kg eller 0.5kg släckare. De flesta entusiastförsäkringar kräver/rekomenderar 2kg pulver.  :deal:
Men de är ju rätt klumpiga att få till på nåt både praktiskt och bra ställe.  :bang: Tar mycket plats vid passagerar sidan. funderat på bakom/mellan sätena men blir lite sämre att komma åt om det behövs.
Nån som har några tips eller bilder på hur ni har gjort?
Lotus Elise -98,
eon
Re: 2kg Brandsläckare var fästa?
Post by eon »
Jag har också funderat på det, men eftersom jag inte kan få någon hobbyförsäkring så är släckaren inte nödvändig.
Nu har jag ju en S2 och är inte säker på om skrymslen är lika som i S1. Jag kom dock bara på två ställen som jag kan tänka mig att ha släckaren på. Båda svåråtkomliga, men vad gör det...
* På hyllan under bakrutan bakom ryggstöden.
* I stället för fotstöd längst in på golvet på passagerarsidan.
/Erik Olsson
SÅLD: Elise 111S -03
MichaelH
Post by MichaelH »
Samma ställen som jag funderat på. Men vid fotstödet får inte en 2kg plats. Får se hur jag gör. Har vanlig försäkring för tillfället så det är inget krav på släckare. Men en bra sak att ha i bilen. Har varit med om brand i motor och utan släckaren i bilen hade den bilen varit en sothög nu.
Då hade jag en 2kg och den räckte bra att släcka den lilla branden med faktiskt. En mindre kanske är mer för att vinna tid och ta sig därifrån?  :nothing:
Sen är ju inte pulver det roligaste att sanera  :bang:
Får mäta lite underrutan bakom sätena igen får vi se. Är ju 1.90 också så sätet är ju alltid längst bak.
Tyvärr väger ju brandsläckare en del :(
Lotus Elise -98,
StefanA
Post by StefanA »
Jag har monterat en 2kg släckare på golvet precis framför passagerarsätet på min s1. Jag tycker inte att den är i vägen där då benen går över den, sen kan det ju vara en fördel att lätt få tag på den också.
Stefan Andersson
Lotus Elise -97
MichaelH
Post by MichaelH »
Satt och grejade lite bilen idag. Bakom sätena är den ju mest ur vägen. Men bir lite bökig att komma åt i nödsituation. Testade lite olika vinklar fram o tillbaka. Satt försökte "dra" släckaren som en annan cowboy i sätet :fighting10: . funkade hyfsat om man inte har bälte på sig men annars stört omöjligt  :bang: . Ska slänga ner sambon i passagerar sidan ikväll och se vad hon tycker om att ha den vid benen. (det är ju mest hon som sitter där :lol: )
Lotus Elise -98,
Michael !
Funderade lite kring ditt problem med placering/åtkomlighet
av brandsläckare. Enligt min uppfatning har detta problem
två helt olika infallsvinklar. Det ena är om släckaren är tänkt
att fungera för din egen bil eller om den är tänkt att kunna vara
räddning även för annat fordon. I det första fallet så fungerar
då säkert en "fast" monterad släckare med slangar till motorrummet
och med vajer till utlösningshandtag både inne från bilen och för
utlösning utifrån. Denna lösning är den som normalt krävs för att
få vagnbok (för racing) för bilen och Lotus har ett färdigt system
för detta. Dock placeras släckaren vanligtvis på golvet framför
passagerarstolen (som ju aldrig används vid racing) där den kanske är
i vägen i normala fall. Den andra infallsvinkeln är ju att man själv
rusar ur bilen med släckaren i högsta hugg och antingen släcker en
brand i egen bil eller i ngn annans. I detta sista fall tror jag att det är
rimligt att föreställa sig att det är viktigt att lätt kunna få tag i släckaren
när man redan står utanför bilen ! Knappast naturligt att först ta släckaren
i handen och sedan börja krångla sig ur bilen med minst en hand upptagen.
Är det sedan din egen bil som brinner så behöver du ju dessutom ha nycklarna
med dig för attt kunna öppna motorrummet och kunna börja släcka (om vi talar
S2). Därför är säkert en placering av en släckare som ska vara flyttbar (till skillnad
från "race-släckaren) nere vid fötterna i passagerarens sittbrunn inte den
effektivaste placeringen. Om släckaren också ska vara av någorlunda stor
modell, >2 kg, så menar jag att den enda möjliga placeringen blir framför kanten
på passagerarstolen. Men den placeringen underlättar inte passagerarens insteg !
Sen är det synnerligen viktigt att tänka på att släckaren blir mycket fast
förankrad så att den ej vid en kollision blir till en projektil inne i bilen !
MichaelH
Post by MichaelH »
Tack för infallsvinklarna Lasse  :up:
efter lite turer i helgen så inser man att insteget för passageraren blir väldigt bökigt med taket på. Håller egentligen med dig Lasse att bästa placeringen vore vid instegt på passergerar sidan. Tog min morfar på en tur på hans 90års dag i söndags och detta hade inte gått med brandsälckaren där :( . Så det hela kommer väl landa på hur mycket man vill ha sällskap när man är ute och åker eller inte. Glömde säga att det är S1 jag har. Just nu lutar det åt en 1 kg sparco släckare mellan/bakom stolarna.
Lotus Elise -98,
Michael !
Jag tror du hamnat på den bästa kompromissen.
Vill påminna dig igen (ja, jag vet jag är lite gaggig)
att fästa släckaren ordentligt. Plastskivan bakom stolarna
kommer ju inte att kunna flytta sig framåt vid ens en
mycket kraftig kollision pga att stolarna är i vägen, men
det kan ju finnas risk att skruvarna dras ur materialet.
Därför tror jag att man kanske ska ha förstärkningar bakom,
typ stora brickor. Väljer du att borra rakt igenom både plasten
och alu-plåten bakom så tänk på att bensintanken ligger
farligt nära ! :shock:
Innan du köper Sparcos dyra enkilos så kan det nog vara lönt
att kolla motsvarande släckare på Mekonomen eller Biltema.
Funktionen skiljer säkert inget (?). Biltema tar 189:- för en 1 kg
pulversläckare.
Marcus N
Post by Marcus N »
köpte en 1kg på ÖB då den vägde mindre än biltemas :-D
Lotus Elise -97
Finn
Post by Finn »
Jag satte min 2kgs på passagerarffotstödets främre övre del.
Vände fäste så att det är ganska lätt att få av den.
Jag har en 2 kg's släckare i bagageutrymmet på min S1:a, men tänkte att det vore bättre att ha den framför passagerarstolen. Den fick precis plats så jag åkte och införskaffade en sats med gängtappar och gängsnitt för att sätta fast hållaren i tvärbalken framför stolen. Men efter att ha brutit av två st borrar utan att lyckats få till ett hål i balken så gav jag upp. Det verkar vara en särdeles hård aluminiumlegering i tvärbalken, eller är det jag som har för dåliga borrar? Så släckaren får nog ligga kvar i bagageutrymmet.
2bz
Post by 2bz »
Med tanke på att alla här är överens om att det inte finns någon klockren placering av en 2kg pulversläckare så kan det vara intressant att diskutera om det finns några andra vettiga alternativ. Jag tänker bland annat på Sparco Fireater. Den är liten och lätt men dyr. Är det någon som har eller vet någon som har köpt en? Hur bra fungerar den i praktiken? Helst så skulle jag vilja testa den innan jag monterar den i bilen. Skulle vilja vet hur den fungerar och hur bra/dåligt den är på att släcka en brand. Men det är ju lite dyrt att köpa två.
Tobias Harrysson
Svart Lotus Elise S2 -01
2bz wrote:Med tanke på att alla här är överens om att det inte finns någon klockren placering av en 2kg pulversläckare så kan det vara intressant att diskutera om det finns några andra vettiga alternativ. Jag tänker bland annat på Sparco Fireater. Den är liten och lätt men dyr. Är det någon som har eller vet någon som har köpt en? Hur bra fungerar den i praktiken? Helst så skulle jag vilja testa den innan jag monterar den i bilen. Skulle vilja vet hur den fungerar och hur bra/dåligt den är på att släcka en brand. Men det är ju lite dyrt att köpa två.
Den jobbar med inert gas och jag tror att de inte är tillåtna i Sverige.
Anledningen är att eftersom den tar bort syret så går det inte att andas heller.
Sedan gissar jag på att den inte fungerar så bra om det tex blåser när man behöver släcka.
Calson
Post by Calson »
Finn wrote:Jag satte min 2kgs på passagerarffotstödets främre övre del.
Har du några bilder på hur du satte dit släckaren?
Jonas Calson
Lotus Elise 111R ST -06
Finn
Post by Finn »
Nej, men jag kan kanske ta ett när jag hittar bilen under alla trädgårdsdynor :lol:
