Glad ny Esprit ägare
David Mann
Post by David Mann »
Hej alla lotusvänner
Jag är debutant här på forumet. Jag gjorde slag i saken nu i somras och förverkligade en gammal pojkdröm och skaffade mig en Esprit. Är så gammal :-D att man såg "Älskade spion" på bio och kunde inte glömma bilen sen dess. Det blev en S3 -85:a. Allt funkar men jag är lite orolig över en sak: Den förre ägaren sade att han hade haft problem med kylning. Min fråga är om bilen har kokat, är det alltid lika med att topplockspackningen måste bytas? Hur kan jag se om den är skadad på ett enkelt sett, samt vad skulle det kosta att få den bytad?
Tack på förhand
Vänligen
David Mann
Joakim
Post by Joakim »
Hej David,
Kul med ny lotus, grattis!
Nej, kokning betyder inte att du måste byta topplocks packning.
Normalt sett brukar det inte vara något problem men ser du vatten i oljan och att motorn tappar kylvatten konstant så kan det bara värt att tänka på.
En riktigt trasig topplockspackning kommer att ge dig bubblande vatten i expansionkärlet.
Har bilen kokat kan det bero på att kylsystemet inte har varit rätt luftat, mittmotor bilar är lite kinkigare på sådant eftersom vätskan har lång väg att gå mellan motor och kylare och luftlås gärna uppstår.
Dvs, kolla oljan på oljestickan, leta efter en gråbrun sörja. Denna sörja kan man vanligtvis hitta på baksidan av oljepåfyllningslocket( det betyder dock inte att motorn behöver ha problem utan oftast att motorn används sporadisk). Kolla också efter minskande kylvätske nivå alt bubblande vätska i expansionskärlet.
LyckaTill!
:steer:
