Vad det gäller att plocka ut jätte mycket effekt ur rover motor så blir priset jätte högt med stål prylar mm.
Första frågan man bör fråga sig hur mycket pengar är jag villig att spendera !
Enklaste och billigaste är att byta motor från 120 hk till en 160 vvc med rätt grenrör inkl avgasystem och Emrald ca 170 hk ca 30000kr !
Ska man bli riktigt nöjd 4 st spjällhus från en mc . jag bromsade min Elise 111s -99 till 186 hk 7300 varv effekt kurva med vvc blev jätte bra tycker jag med köregenskaper som en std motor och rätt effekt för Elisen .
Utmaningen för mig var att allt skulle se ut som om det var fabriks gjort och inte göra några förändringar i bagage utrymmet .
Mc spjäll funkar riktigt bra men kräver så klart att man har full koll på Emrald systemet det har TS- motor , inget för amatörer tycker jag om du vill få ut max från systemet .
Vad det gäller mc spjällhus och cc mått så funkar det bra även om cc måttet inte är helt rätt och längden på insuget blir kanske inte perfekt du missar ev 5-8 hk men bilen kommer att gå riktigt bra .
Det är BARA att börja bygga lycka till.
Ps jag köpte en vx220 turbo med 250hk
Mvh Janne
Motorbygge i vinter? Kan inte bestämma mig...
- Användare
Re: Motorbygge i vinter? Kan inte bestämma mig...
Hej,mjohannssen wrote:Hej,
När vi talar om att varva K-serie motorn, vad är svaga länken? Jag antar att det inte är veven utan vevstakar alt kolvar?
Eller frågan kanske är, vad är den svagaste länken?
//Micael
vad jag har fått lära mig men inte hållfastighetstestat själv är. Kolvar, max 180hk eller 7700rpm enligt Dave A. Ska man över det så bör de bytas till smidda. Stakarna klarar sig lite längre men jag bytte dem samtidigt som kolvarna. Veven max 7500 kanske 8000rpm om den är väl balanserad. sen är det risk att den dör av medsvägning.
Finns nog exempel på de som passerat de nivåerna men de är långt ifrån "bullit prof" då
Dave Andrews hade en k-serie sida med mycket samlad kunskap. Den finns inte kvar längre men på nedan "way back machine" länk finns den cashad . http://web.archive.org/web/200801121042 ... engine.htm
Olof
Olof Eriksson
Lotus Elise S2 2003
Lotus Elise S2 2003
Olof
http://www.dvapower.co.uk
Klicka in där och tryck sen på "K series engine page"
Se där! Inte en dag utan att man lär sig något nytt.lahi wrote:Den finns kvar men på annan platsolof.eriksson wrote:
Olof
Olof
Olof Eriksson
Lotus Elise S2 2003
Lotus Elise S2 2003
Om jag inte minns fel ( troligt) Så saknas på den nya sidan några gds prylar
Users browsing this forum: Ahrefs [Bot] and 2 guests
