Hjulinställning i Skåne?
A_Möller
Post by A_Möller »
Jag ringde precis Framvagnsservice i Munka Ljunby, som är vassa på sportbilschassin. Efter att ha bokat tid så kom de på att de inte hade tillräckligt med shims hemma. Så vem kan tänkas ha prylar hemma för att göra en fininställning på en Evora?
Det skulle tydligen finnas någon i Malmötrakten, men vem?
Re: Hjulinställning i Skåne?
Vet inte men Bilhallen i Mjölby kan ha på hyllan.
http://www.bilhallenmjolby.se/
Kolla med Lamborghini i Arlöv, de är danskägda och företaget saluför även Lotus i Danmark.
http://lamborghini-malmo.com/
http://semler.dk/kontakt/
Nillet wrote:Vet inte men Bilhallen i Mjölby kan ha på hyllan.
Saluförde är väl mer korrekt....
Sorry, syftningsfel...
Lotus Danmark går att ha affärer med via Lamborghini Malmö.
Surfade runt i helgen och hittade då en sida där det stog att det var nedlagt.....
Kanske en gammal?
Cat7even wrote:Surfade runt i helgen och hittade då en sida där det stog att det var nedlagt.....
Kanske en gammal?
OK, har missat detta...
Lotus Köpenhamn finns fortfarande på Lotus hemsida, kanske för garantiåtgärder?
http://www.lotuscars.com/lotus-copenhagen
Andreas, nu blir jag lite nyfiken - var har du hittat information om shims till Evora? Läser man verkstadshandboken, sektion CK Front suspension resp. DJ Rear suspension, så står det inget om några shims där. Ser inte heller direkt var dessa skulle sitta på en Evora.
Det sitter "cambolt" som används för att justera både camber och caster (liknande som på Miata).
Jag kommer att lämna in min bil till Jonas på Däckteam i Lomma under sommaren om du inte hittar något bättre alternativ innan dess :-D
Efter att ha varit med när hjulinställningarna gjordes på min, så är jag ganska säker på att shims inte används någonstans. "De' e bar' å skruv"! Däremot så är det många plåtar att ta bort för att komma åt.
A_Möller
Post by A_Möller »
Tack! Vi diskuterade just om det var skruv, eller shims, men killen som har Framvagnsservice (som själv kört Lotus tidigare) lutade ändå åt att det var shims. Men OK, det var ju bra nyheter.
Angående Lotus Köpenhamn. De har en Evora 400 och en Exige 350 (eller vilken av alla varianter det nu är...), men är inte direkt aktiva då det är svårt att sälja Lotus i Danmark. Dock så har de sålt tre 3-Eleven, varav den ena är rekordbilen från Hockenheim. Mannen som köpte den, köpte tydligen en Exige Cup ??? också som "väntkorv". Min i övrigt är det klent med försäljningen. Deras verkstad är topp klass och de är väldigt trevliga, men väntetiden ligger f.n. på 2-3 månader, så jag kollade inte ens med dem om hjulinställning.
A_Möller wrote:......killen som har Framvagnsservice (som själv kört Lotus tidigare) lutade ändå åt att det var shims.
Evoran är en modern Lotus :)
A_Möller
Post by A_Möller »
Det visade sig att det var hyfsat snabbt gjort. Det mesta var i närheten av specarna i instruktionsboken, dock med i princip noll camber fram och lite toe in. Summa summarum så var alla avvikelser åt det tråkiga hållet, d.v.s. allt blev bättre ur ett körglädjeperspektiv.
Men, det var inte helt lätt att reda ut vad som är standardinställningar. Jag har sett utdrag ur "Lotus service notes" på The Lotus Forums, vilka avviker från min instruktionsbok, vilken i sin tur avviker från inställningar som ligger i den nyligen uppdaterade databasen som däcksfirmor/verkstäder etc hämtar information från. Min instruktionsbok är från 2010, så jag kan köpa att Lotus uppdaterat sig sen dess, men att databasen och Lotus "verkstadshandbok" skiljer är lite märkligt.
