Evora S - Remskivelager
Motorremmen på min Evora S gick av p.g.a. ett skuret lager i en remskiva. Tråkigt och minst sagt bökigt för Lotus att få fram en ny rem eftersom de just nu har leveransproblem.
Jag kontaktade Customer Services på Lotuscars för att ta reda på om det var ett känt problem och fick nedanstående svar som ni övriga Evora S ägare eventuellt vill känna till (eller inte...? )
".........., however I have checked and other than noisy idler bearings in some Evora S, we are not aware of any specific catastrophic failures, other than those where the servicing dealer may have not changed the belt correctly to begin with.
If any of the idler bearings are noisy, then the whole bracket assembly should be changed as a precaution, together with the new belt, under Lotus Warranty."
Så hör ni något rossligt ljud så är det bara l-o-t-u-s.......  :wave:
