Motorras
Posted: Wed 25 Apr, 2012 18:27
by Yellow
Säsongspremiären avklarad...
Jag har fått motorras när jag körde på Sviestad-banan idag. :(
Motorn går inte ens att dra runt med startmotorn.
Det small bara till på rakan och började rassla.
Min plats i grupp C på lördag är härmed ledig.
Jag har också bokat en stuga, som inte går att avboka så sent. Någon intresserad?
Riktigt tråkigt att sånt händer i början på säsongen.
Ha det så kul på Knutan!
Mvh Maciej
Re: Motorras
Posted: Wed 25 Apr, 2012 18:47
by EXCEL,PATRIK.
Hej.
Tråkigt, tråkigt när sådant rasar. Spelar nog ingen roll om det är i början eller slutet på sommaren, alltid kass.
Kanske detta kan hjälpa till, du har redan hittat motorn.
http://lccs.nu/forum/viewtopic.php?f=8&t=4931
Patrik.
Re: Motorras
Posted: Wed 25 Apr, 2012 19:03
by Yellow
Det är en Toyotamotor jag behöver eller kanske en Honda...
Min plats i grupp C har jag sålt vidare till Hans Aulin.
Stugan är kvar dock.
Re: Motorras
Posted: Wed 25 Apr, 2012 20:23
by Puttriken
Usch va tråkigt.. :(
Re: Motorras
Posted: Fri 27 Apr, 2012 21:55
by Rickard
Lider med dig, jag vet precis hur det känns... :bawling:
Re: Motorras
Posted: Sat 28 Apr, 2012 16:22
by silke
Det va inte skoj att höra Maciej... :( Hoppas att det löser sig på nåt bra sätt..
Re: Motorras
Posted: Mon 30 Apr, 2012 09:53
by Joakim
Yellow wrote:Säsongspremiären avklarad...
Mvh Maciej
Hej, vad hände, såg bara att bilen blev bortbogserad under förmiddagen när jag instruerade på Sviesta..
Re: Motorras
Posted: Wed 02 May, 2012 08:51
by DJ
Tråkigt när sånt händer.
Men ta en titt här, de verkar ha rejält med kul prylar för en Toyota-Elise!  :up:
Stroker kit, turbo-kit, kompletta motorer etc. etc.
Kan va lite inspiration när du bygger nytt.
http://www.monkeywrenchracing.com/
Re: Motorras
Posted: Tue 08 May, 2012 21:44
by Yellow
Jag har troligen haft problem med en "flytande ventil" som kolven har slagit i.
Tändstiftet på cylinder 2 går inte ens att skruva ut...
När jag köpte bilen så var den höga loben på insugkammen på cylinder 2 sliten.
Jag bytte ut kammen och fick samma problem kort därefter.
Jag bytte kammen mot en eftermarknadskamm och den höll bra hela förra säsongen.
Jag hade dock alltid problem med tomgången, då bilen ibland nästan dog, för att återhämta sig strax därefter.
Jag tänkte bygga en robust maskin nu som klarar att kompressormatas. :winking:
Re: Motorras
Posted: Tue 08 May, 2012 21:58
by Puttriken
Vad menar du med flytande ventil?
Re: Motorras
Posted: Wed 09 May, 2012 07:34
by Yellow
Det kallas "floating valve" på engelska i alla fall. Det är när ventilen inte hinner följa kammen, utan hamnar lite efter.
Kan vara pga dålig fjäder eller att den kärvar. Det gjorde nog att kammen fick stryk, då det blev ett slag mot den när ventilen föll tillbaka på sin plats.
Re: Motorras
Posted: Wed 16 May, 2012 10:09
by Joakim
Yellow wrote:Det kallas "floating valve" på engelska i alla fall. Det är när ventilen inte hinner följa kammen, utan hamnar lite efter.
det låter som du har haft problem med en ventilfjäder som tappat kraften, detta händer ibland då fjädrar inte har oändlig livslängd..
