Mått på v8an
Mikael_W
Mått på v8an
Post by Mikael_W »
Någon som har några mått på Esprit V8an då jag skall räkna på hur många grader som nerfart till garage under mark kan vara och tyvärr inte manualen tillgänglig och hittar bara att höjd från mark är 10.5cm.
Skulle behöva höjen från gummifläppen till mark
Avståndet från där bilen början till framdäcket
Avståndet mellan fram och bakdäck.
Tack på förhand om någon har denna information liggandes.
Mikael, Fisker Karma
Mgz
Post by Mgz »
Enligt manualen så är approach angle 7° och departure angle 19°.
Magnus, Esprit V8-GT
Mikael_W
Post by Mikael_W »
antar departure är med fronten fram för är väl 7 grader om man backar upp.
Mgz
Post by Mgz »
Mikael_W wrote:antar departure är med fronten fram för är väl 7 grader om man backar upp.
Ja, det blir ju samma sak när du backar tillbaka.
Mikael_W
Post by Mikael_W »
gott då får får vinkel på nerfarten till garaget vara max 7 grader med andra ord, kanske 6 för sökerhetsskull
Mikael_W wrote:gott då får får vinkel på nerfarten till garaget vara max 7 grader med andra ord, kanske 6 för sökerhetsskull
Tänk om kommande esprit kräver 5 grader? Bygg så platt det går (om du får för dig att byta bil)...
Mikael_W
Post by Mikael_W »
jo tänkte också på det men v8an är nog rätt låg med sin gummifläpp men 5 grader kanske blir det bästa.
Micke !
Simma lugnt. Det tar tid innan vi får se en ersättare till V8 Esprit. Enligt senaste numret av Autocar blir Esprit ännu mer försenad än till -09. BMW-motorn är enligt uppgift ej stark nog så man håller på att leta efter ett nytt alternativ. Av formuleringarna förleds man
tro att det kan bli en Toyota-motor istället.
Mikael_W
Post by Mikael_W »
tur man inte går i väntans tider då det nog blir något annat kul emellan.
Varför stoppar de bara inte in V10an från dagens M5/M6 istället  :up:
Mikael_W
Post by Mikael_W »
inte helt räkna på lutningen, har man 7 grader behöver man 16m på längden  :down:
DJ
Post by DJ »
Måste rampen vara rak?
Med en viss kurvatur kan du kanske enklare få till en brantare lutning "på mitten" av rampen.
Men allvarligt,
Sök bygglov för att bygga ut ditt cykelförråd!
Sen kör du in bilen istället!
Lotuslös :(
Mikael_W
Post by Mikael_W »
tyvärr ramp måste vara rak, tomt för liten.
Jag har i dagarna skickat in ansökan om att bygga ut cykelförrådet till en carport.
