Ombyggnadstråd rhd- lhd
Jacob
Re: Ombyggnadstråd rhd- lhd
Post by Jacob »
Här kommer några bilder. Jag har för mig att jag inte kunde använda hålet där den nedersta niten suttit då det är trångt på baksidan, så jag borrade ett nytt hål ett par centimeter upp. Jag snekapade även L-profilerna i båda ändarna så att de kunde gå hela vägen fram
Perfekt tack tror att jag kopierar. Ser utvattna bli riktigt starkt  :wave:
Uppdatering
Allt utrivet förutom "divider skenan" i fotutrymmet som skall flyttas till höger. Och bromsröret i cockpit ännu ej flyttat.
I övrigt så här långt inga större överraskningar.
Efter detta flytta el kablar från vänster till höger sedan börja bygga upp igen  :wave:  :wave:
Christopher Zell
Post by Christopher Zell »
Snyggt jobbat Johan!
Även om en Elise bör vara högerstyrd ;-)
VX220 Turbo Stage 4 - såld
Tack Christopher
Updatering
Pedalbox i :bigcry: Sicket skitjobb.
Förstärkte gavlarna på samma sätt som Jacob med en L list. Enda skillnaden att jag lät gavlarna ligga kant i kant.
Elen rätt dragen förhoppningsvis
Rattonfästningar flyttade
Bromsarrör likaså
Värmepaketet på plats
Inväntar nya golvplåtar från uk då org golvet ser så där ut. Har suttit klistrade gummi mattor en gång i tiden
Kommer även bygga om värmedragningen m en bypass ventil så att vattnet endast tar vägen genom värmebstteriet vid behov.
Det närmar sig...
Så med att endast fram clammen och en geo skall göras så kanske en sammanfattning är på sin plats?
+ Allt passar
+ Går utmärkt att dela upp i mindre projekt
+ Ombyggnadskit beggade brukar kunna hittas för 800 till 1300 euro
+ Går alldeles utmärkt att göra ensam/själv 2 moment underlättades av hjälp frontclam och att få dit styrrack.
+ Väldigt lite El pill
- Åtkomst Pedalbox  :bang: min sitter numera bultad vilket fick till följd att luftfördelningsburken fick klämmas mot bultskallar, nåja det lär knappast skramla om den....
- Vindrutetorkarmotorinfästning :bang: bökig att skruva loss än hemskare att få dit.
- Bromsrörens genomgång ut till framhjulen. hur tänkte de där?
- Styrning av luft uppe/nere resp varmt/kallt fungerar men inte som oem då jag använde för kablar för rhd och byggde om värmeflödet.
- Framtida arbete med jordning fram jordkabel ligger bultad "innanför" värmepaket.
- Backspegelinfästning... låt den sitta kvar fundera inte på att ta bort den :banghammer:
Skulle jag göra om det igen?
Absolut!
Skulle jag göra det åt någon annan?
Nix
Snart :steer: :steer: :flag:
Edit http://www.nicovanbeelen.nl/elise/lhd/
finns mycket matnyttigt på den här siten
