Jag har en Excel som stått hela vintern och startade upp den idag men det är en säkring som går hela tiden men motorn och allt verkar funka ändå!
Jag har ingen manual tyvärr så jag vet inte vart den går....
På säkringsboxen i mitten sitter 3 st 7,5A säkringar uppifrån och ner och det är den nedersta av dessa 7,5A som går så fort jag startar bilen.
Är det ngn som kanske kan hjälpa mig!
/ Rompa
Säkrings fråga Excel
Ronnie / Rompa
- Användare
- EXCEL,PATRIK.
Jag sitter med Lotus service notes för Excel och tittar efter något som kan stämma med din beskrivning, men hittar inget. Tittade på min egen Excel SE 87 och där är det lika dant.Enligt boken så finns det bara en säkring på 7,5A och den sitter nedanför vänster vindrutestolpe (framför dörren bakom mattorna).
Vilken Excel har du, SE eller SA, vanlig årsmod?
Om du har ett nummer på säkringsplatsen så kanske jag kan hjälpa dig.
Om du ska till Knutstorp på söndag eller till Falsterbo nästa lördag så kan jag ha boken med mig så kan vi titta efter vilken säkring som du har problem med.
MVH Patrik.
MVH Patrik.
Ronnie / Rompa
- Användare
Det är en excel SE -87
Det sitter en säkringsbox under ratten där de tre första i mitten uppifrån är 7,5A och den nedersta av dessa är det som går så fort motorn startas.
Bilen är avställd och obesiktigad än så länge så jag kommer inte dyka upp på nån träff tyvärr!
Skulle du kunna kolla en gång till!?
/ R
/ R
- EXCEL,PATRIK.
Hej.
Min bil är med en 87a, men jag blir lite bekymrad när jag läser vad du skriver om jag förstår dig rätt så är de säkringsnr 9 som går men där ska bara sitta en 4A för instrumentbelysning.
Om jag kan få din Email ad så ska jag skicka dig listan på säkringarnas plasering styrka och vad de går till.
Vi har säkringar lite över allt i våra bilar.
Må gott.
Patrik.
Må gott.
Patrik.
Ronnie / Rompa
- Användare
Hej,rompa wrote:Kan mkt väl stämma att det är den för belysningen fungerar ju inte heller!
Skumt att den går så fort bilen startar men inte då jag slår på tändningen.....
Kortis nånstans alltså??
/ R
Respektera forums reglerna och fyll på ort och fullständigt namn annars finns det risk att ditt inlägg raderas.
Ronnie / Rompa
- Användare
