Är det någon som vet vad det är för bromsservo på en Esprit S3 -85? Är det Bendix eller Girling och går det att få fram någon "annan" väg än via Lotus? (alltså från Renault, Citroen eller liknande)
Det sägs att man ska börja att leta fel bland de enkla orsakerna. Plötsligt slår det mig att det faktiskt sitter en packning (O-ring) mellan servot och huvudcylinden. Den var givetvis gammal, tillplattad och torr, dessutom var det en del rost runt omkring. Detta gjorde att det läckte luft den vägen in i servot. Efter rengöring och byte av packning så funkade allt perfekt. Sparade på detta sätt 2700 SEK.
