Nu behöver jag lite hjälp..
Jag har en Elise S2 -01 med Rovermotor, sen jag köpte den för tre år sen har det varit ett mindre läckage av kylarvätska i bilen. Inget jätteproblem egentligen men det börjar bli lite mer och större pölar under bilen så nu är det hög tid att åtgärda läckan.
Idag har jag trycksatt kylsystemet och suttit i hjulhuset med endoskåp för att se varifrån det droppar. Det ser ut att komma ifrån insuget, närmast remmen. Hade hoppats på någon slang någonstans men tyvärr inte. Jag har inte startat bilen än utan det droppar ändå.
Någon som har någon ide på vad det är jag ska byta ut? Sitter det någon packning vid insuget som har kontakt med kylarvätska?
Tackar på förhand.. :)
/Lisa
läckage kylarvätska
läckage kylarvätska
Lisa Hansson
Lotus Elise s2
Lotus Elise s2
Re: läckage kylarvätska
Inte helt ovanligt att packningen mellan insug och topp ger upp. Oftast då internt med läckage till cylinder. I alla fall på s1 m plast insuget.
Jag har haft ett liknande läckag på "tunna slangen" som går från insuget närmast kammremmen till expansionskärlet.
Kolla Om den fuktar, min gav ifrån sigven stråle när man rörde den ....naturligtvis endast varmkör motor och vid ganska högt tryck. Har en bättre begagnad om du skulle behöva.
Skulle också gissa på packningen till insuget: https://arc.seloc.org/viewthread.php?ti ... pid2041064
Den lilla ringen närmast kamremssidan tätar vattengenomföringen.
Är lite fippligt att komma åt den innersta muttern på insuget, men har man bara lite tålamod, långa armar och små händer är det inga problem
Packningen finns tydligen i en äldre och en nyare variant: http://wiki.seloc.org/a/Inlet_manifold_gasket_failure
Har för mig den nyare varianten är grön.
Elise S2 -2001
Tack så mycket för snabb hjälp. Har beställt ny packning idag. :)
Lisa Hansson
Lotus Elise s2
Lotus Elise s2
Nu är insugspackningen bytt och som sagt var det inte helt enkelt att komma åt den innersta muttern. Helt klart en fördel att ha små händer.. :)
Grön packning var det som satt där, syntes väl inga direkta fel på den gamla mer än att den blivit ihoppackad och lite hård.
Lisa Hansson
Lotus Elise s2
Lotus Elise s2
- Christopher Zell
Och problemet är löst nu?
Bra att veta för andra som laser detta.
VX220 Turbo
VX220 Turbo
